Текущее время: 02 май 2024, 09:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Ipad 2 тихий динамик
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 12:59
Ipad 2 32gb 3G тихий динамик собственно вот и суть проблемы
вся электроника все платы и шлейфы целые
прошивка 6
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 4 секунды: ----------
Мне кажется такая проблема есть у многих ipad ов с динамиком
проблему решил.
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 2 тихий динамик
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 14:50
Может пылевая сетка засорилась? Довольно частая проблема в этих аппаратах...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 08:54
нет не она сетка чистая
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
прошивка 6
проблему решил.
на боксе где крепятся два динамика есть прорезиненная прокладка она со временем просела и дифузор динамика соприкасался с корпусом наклеив туда изоленты и поставив динамик обратно все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
в форуме Китайские телефоны
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
13078
12 мар 2020, 10:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 02:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extenza 5510 (LA-3081P) Тихий звук
elektron
12
4672
21 май 2014, 12:54
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается TF300TG, слышен тихий шум с платы
в форуме Asus
borisenkoooo
7448
03 сен 2015, 23:03
arsound Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddiamond1983 и гости: 21
