Текущее время: 12 май 2024, 11:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Zvik
Заголовок сообщения: PowerColor HD7950 и Sapphire R9 280, ошибки по каналом памяти выше 150МГц, бублик крутит на ура Добавлено: 26 ноя 2021, 18:00 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 21:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Брал карты на авито(под восстановление) как ломанные, 7950 изначально работала, но постепенно стала не давать картинку и в один прекрасный день просто не дала стартануть системе, повиснув на В2 как выяснилось при диагностике. Как умерла 9280 не знаю, но при попытке включить так же висела на В2. У обоих карт сопротивления везде одинаковые +/- у 7950 пришлось покатать на шарах всю память прежде чем смог выявить 2 проблемные банки, заменил, ошибок нет но появились в других каналах, покатал на шарах и сам чип, ошибки пропали совсем. Но стоит только уйти от дефолтовых 150МГц по памяти так начинаются ошибки, даже по тем каналам, где я поменял банки памяти, банки 100% рабочие, были сняты с рабочих карт в ходе абгрейда 3-6Гб, 4-8Гб. Прописав в биусе память в 150МГц при любых частотах ГПУ, загрузился в ОС, бублик крутит на частотах аж до 1180МГц, сколько угодно, но стоит только поднять частоту памяти, сразу зависание. Пробовал реболить ГПУ, поведение не изменилось. В общем отложил на ночь карту, с утра повисла на В2. Больше не мучал ее С 9280 картинка несколько похожая. Изначально карта не синхронизировала даже монитор, при подключении ее как основной, ведомой в Тсервере либо вешала Тсервер, либо пару раз удалось сделать тест АК403.001, на тесте memfa висла 100%. Тест 403.001 дал ошибку по каналу Е1. В общем поменял эту банку Е1, в итоге тесты перестала проходить вообще, плюнул, поменял память в первых 3 каналах (если меняю всю, то делаю это в 2 захода, если больше 8чипов), карта стала проходить тесты, в общем ошибки по всем дата линиям в оставшихся 5 не тронутых каналах. Поменял оставшиеся 5 чипов. Дальше начались танцы с бубном: То есть ошибки, то нет ошибок, то есть ошибки, то нет, просто повторяю один и тот же тест, или первый прогон с ошибками второй без. В обещем выяснил, что с прогревом карты до ~50градусов по ГПУ карта начинает стабильно работать и проходить все тесты на дефолтовой частоте, но стоит только отойти от нее, как начинаются ошибки по каналам памяти. Пробовал катать на шарах ГПУ, но эффекта никакого. В систему так же удалось зайти только на прогретую карту изменив биус как и у 7950, бублик крутит, ГПУ гониться, все прекрасно, но на частоте памяти в 150МГц, при 160МГц экран покрывается мелкими белыми квадратиками в шахматном порядке, и сброс драйвера идет. Реболить не пробовал, но если ссылаться на 7950, то под ГПУ вряд ли я обнаружу оторванные пятаки. На следующий день после всех манипуляций карта завелась основной пропаботав второй минут 20-25(прогрелась), до этого при первом запуске просто выдала экран окрашеный в розовый цвет, при второй попытке при загрузке ОС, после подхвата драйверов голубой экран с тонкими белыми вертикальными полосами в 1пиксель на экране Поведение карт +/- одинаковое, но что это? ГПУ брелки?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7950 и Sapphire R9 280, ошибки по каналом памяти выше 150МГц, бублик крутит на ура Добавлено: 01 фев 2022, 06:10 |
Тему подниму, т.к. появились ГПУшки. Т.к. на сапфире я поменял всю память, поэтому решил работать с ней. В общем для начала перекатал родной чип, так же ошибки по каналам, чем больше прогревается доска, тем все хуже и хуже, в итоге все заканчивается тем что Тсервер ругается и не запускает просто напросто тест. Снял ГПУ, посадил на доску другой ГПУ, 1065, от Х версии, с биусом от обычной 280 эти чипы работают безпроблемно как и обычные 280ые, проверено неоднократно. Первый тест прошел успешно, без каких либо ошибок, после чего я попробовал поднять частоту памяти до 1000, на что получил черный экран, после перезагрузки уже получил ошибки по 6 каналам, и так и сяк и эдок, ошибки по 6 каналам. Решил покатать на шарах, может не досадил ГПУ, мало ли, в итоге ошибки остались по А каналу, на обих банках, делал пару раз подряд тест, без измененийй, ошибки по обоим банкам в А канале. Оставил все это дело минут на 15, пришел по новой попробовал сделать тест, и тут Тсервер выругался точно так же как и на родной чип с этой доски, фото прилагаю. Отсюда у меня закралась мысль: А не в доске ли проблема? т.к. поведение чипов +/- одинаковое, и в конечном счете Тсервер ругается на одно и тоже, но не может же быть такого, что оба чипа просто напросто одинаковым образом вышли из строя,
