Текущее время: 10 май 2024, 08:12
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 30 ноя 2021, 11:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
sergneo писал(а): Во всем большом форуме нигде так никто и не сказал, как протестировать в rtx 2060 память под нагрузкой, неужели никому ненадо и ниразу не делал? а для этого надо viewtopic.php?f=48&t=99855
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 30 ноя 2021, 14:41 |
sergneo писал(а): Не поверите , что все уже скачано, покажите где написано как задрать частоты и вентили на ртх в модс? Все что там написано относится к старой версии, еа 400 версии там только коменты что ничего не работает на ртх. Есть ртх2060 на которой в 2д все тесты ок, под нагрузкой артефакты, память микрон, матс в стоке тестит память на 100мгц, как ее разогнать через модс 400? ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo ну а кроме микрона, что там еще написано?
sergneo
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 30 ноя 2021, 18:04 |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 13:06 Наличности на руках: 50.11
Сообщения: 16 Откуда: RF
Вот логи mods 367
MODS start: Tue Nov 30 16:54:49 2021
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz Family : 6 Model : 10 Stepping : 9
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03AA02FC-0414-0541-CE06-9D0700080009
There are no active NVIDIA devices to test Error 000000000220 : Gpu.Initialize pci device not found Error 000000000220 : Global.PrintGpuInitError pci device not found Error 000000000220 : Global.InitializeGpuTests pci device not found WARNING: UNKNOWN DeviceId: 0x10f9 PexDevMgr not initialized. Bridge device shutdowns will likely do nothing.
Error Code = 000000000220 (pci device not found)
Вот лог от mods 400:
MODS start: Tue Nov 30 16:50:03 2021
Version MODS : 400.184 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 03AA02FC-0414-0541-CE06-9D0700080009
Error 000000000021 : Global.InitEccJSDataStructure script failed to execute Error 000000000021 : Global.HandleGpuPreInitArgs script failed to execute Error 000000000021 : Gpu.Initialize script failed to execute Error 000000000021 : Global.PrintGpuInitError script failed to execute Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Global.CommonGpuMcp_end script failed to execute gputest.jse:5665: ReferenceError: EccCountConst is not defined MODS end : Tue Nov 30 16:50:03 2021 [0.679 seconds (00:00:00.679 h:m:s)]
Asus RTX2060Super В первом случает карта не найдена, во втором пишет скрипт не работает. Это только у меня так или такое никогда никто не делал?
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 дек 2021, 16:21 |
sergneo писал(а): Кто нибудь тестировал память на rtx в повышенных частотах? да
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 01 дек 2021, 23:49 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
sergneo писал(а): чем именно, конкретные версии mats/mods ? какой именно сборкой? 400.281.2
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 03 дек 2021, 14:39 |
sergneo писал(а): Ну да , конечно, и никто не скажет, что голдфайл gldTU106.bin для 2060 на всем образе находится только в 400.281.2.
какой вопрос такой и ответ... то 2060 то 2060 Super...большая разница
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 03 дек 2021, 16:15 |
sergneo писал(а): Ну да , конечно, и никто не скажет, что голдфайл gldTU106.bin для 2060 на всем образе находится только в 400.281.2. А вы думаете я просто так эту версию написал? Сейчас бы ныть, что кто-то чего то не сказал, скажите спасибо что это все гуглится и скачивается и смотрится своими же глазами бесплатно, а между прочим в свое время 500 юаней за это дело просили, думаете вам китаец бы все разжевывал, какая версия куда подходит и где находится интересующий вас голд файл? Идите лучше об стену убейтесь со своим нытьем, я в ахуе от таких персонажей как вы. Лично то что я вам на блюдечке написал версию мне никто не говорил и нытьем я на форуме не занимался, сам скачал, посмотрел и понял, а вы решили что вам тут кто-то что то должен.
madking
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 07 дек 2021, 03:09 |
Dimon_k писал(а): Подскажите для 3070 пока ничего нет? Есть, надеюсь найдете
Dimon_k
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 13 дек 2021, 22:51 |
Сообщения: 19 Откуда: Беларусь
lovaK писал(а): Где-то здесь на форуме лежат ссылки на образ диска из 5 разделов. При загрузке с этого диска первый пункт меню - DOS версии MATS для GT8400 - GTX6xx.
Следующие под линукс: Второй для RTX30xx Третий для GTX5xx - RTX20xx Четвертый для RX4xx/RX5xx/Vega Пятый для RX5500 - RX6900 Шестой для Radeon VII Может ссылка есть?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти Добавлено: 21 дек 2021, 23:05 |
lectors писал(а): День добрый! Какой версией mats проверить 1660 gaming подскажите ?? 400.179
