Текущее время: 03 июн 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: MSI Z270-A-PRO probably died pch ??
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:16
Hi motheboard MSI Z270-A-PRO the cpu LED is on ( the pins are straight ) . Motheboard turn on no memory , cpu voltage. All resistances are good , on pch 40ohms. I found boot sequences to this motheboard. The post stops at SYS_PWROK , the second PCH_PWROK its no present. So i think bridge is died .
 Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A-PRO probably died pch ??
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 22:17
pch_clk актуален после PCH_PWROK
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 00:10
я бы начал с проверки VPP
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 00:45
On VPP 5V but 0V pw good 7-legs MP2147
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 01:33
allas писал(а):
VPP 5V
this pwm is dead. change it.
it must be 2.5V with pwm signal, but not 5V constantly.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 23:45
Ok replace MP2147 now have 2,5V pwm and power on cpu and memory. But 0V on VCCGT . I found that 1 phase vccgt control rt3606 and another rt9624.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 01:31
We do not need vccgt yet.
look at the oscilloscope exchange on the BIOS, 5 pins. if there are pulses, flash it with the programmer.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 12:47
On 5 legs i have puls signal . Flash bios but still turn on cpu diode on motheboard.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 20:41
CPU-PWRGD only 0,9V its normall value ??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX 1060 6GB GPU died ??
allas
1643
19 июл 2020, 23:10
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1080 8GB artifacts died memory or gpu ??
allas
12 дек 2020, 16:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270-a pro залитик,нужно фото обвяза мульта
в форуме MSI
novakov
2376
04 апр 2018, 15:23
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi z270 a pro мод bios под cofee lake
в форуме MSI
werxeld
12 май 2019, 22:51
werxeld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) Воткнули разъем доппитания видео в процессорный
в форуме MSI
seminenko
23 июл 2019, 11:27
