Текущее время: 20 май 2024, 11:37
 Заголовок сообщения: Коротнули 12В на обратную сторону видеокарты GV-NP104D5X-4G rev1.0
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 19:43
Доброго времени упал 12в оголенный провод у клиентов на А сторону (где обычно Backplate). Были в КЗ некоторые конденсаторы в обвязках DDR, нашел не правильно установленный резистор заменил по аналогии цепей на 120 Ом(R761). Сейчас все питания пускаются (до этого в КЗ было соответственно) при условии, что не вставлено доп.питание 12В. Стоит наш любимый Ina3221. Менял его на заведомо рабочий. логику бы всю проверить по 12 sense. Нужна ребятки схема и бордвью не нащел на сие чудо. Нашел похожую от MSI V328_30- по ней уперся нужны точности. Заранее благодарен!
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Да забыл указать карта сообщает о том что надо подключить доп. питание через спикер матери. Так как эта плата без видео выхода.
 Заголовок сообщения: Re: Коротнули 12В на обратную сторону видеокарты GV-NP104D5X-4G rev1.0
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 09:03
А что по сопротивлениям? После такого карта не могла выжить.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 12:59
По сопротивлением норма разумеется не копал бы ее.
Сделал ее нашел сгоревший "песочек" всем спасибо тему не закрываю если у кого есть схема с бордой скиньте плиз носят их
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 16:39
Повезло. А что за песочек?)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 09:59
транзюки в логике по анализу 12В с доп питания еще несколько мелких оксидных кондеров
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 11:46
А можно впредь писать без дебильных сокращений, песочков, транзюков и прочего.
Не хватало только какой нибудь "бордюшки" попросить
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 10:14
конкретика была выше с полным формуляром слов для особо грамотных. Благодарствую за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-NP104D5X-4G rev1.0 сбит R508
Fed-serv
10 май 2021, 16:30
Fed-serv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FAN7601 не реагирует на обратную связь. Монитор LG EAX35159301/7
в форуме LG
mityamitya
11 янв 2020, 00:35
nt368 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Привод крутит в обратную
Saiproq
25 янв 2023, 18:43
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ferrari 1000 (quanta zh3 rev d) Нужен совет в какую сторону копать.
lion23
01 авг 2014, 11:58
lion23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 КЗ подскажите в какую сторону смотреть
akimov_aleks
08 янв 2015, 01:28
console-master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
