Текущее время: 11 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: Моноблок iru u2840 не включается подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 19:39
Добрый день. Есть моноблок iru u2840, платформа um30b_main_pcb_v1.01. Было короткое по линии 19В, виновник был APM1110N. После замены, сопротивление в линии подросло до 2Ком. При включении загорается на секунду экран, но подсвечен не равномерно, и после моноблок отключается. Без коннектора подсветки плата стартует. Дорожки от разъема подсветки идут на микросхему W7228B, у нее 4 выхода на подсветку. Между 1,2 и 4,5 ногой сопротивление около 1 ом. В цепи есть резисторы например R342, на нем 1 ом, какой должен быть номинал я не знаю, схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок iru u2840 не включается подсветка экрана
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 23:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это не выходы, это входы с измерением тока
Input to WLED Current source.
можно по одному отключать и понять, в этих ли цепях проблема
транзитор, который Вы поменяли - это мощный ключ шим управляемый 4-Channel LED Backlight Controller которая видит ток по тем самым входам
ну и на фото я увидел следы ленивого колхозника
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:33
Меня больше смущает резистор в 1ом, между Input to WLED Current source 1,2 ногой и 4,5.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru x300 (iRU Nano 555 Core i3-2367M) (5000-0002-5104) нужен биос
в форуме Clevo
Volich
30 янв 2018, 12:44
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок IRU 108 нет изображения, есть тест матрицы
в форуме temp
clydel
05 апр 2018, 13:36
clydel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок IRU P2313 ( H410H6-TI2)
в форуме ECS (Elitegroup)
Ivanches
14
2442
12 дек 2022, 13:43
Ivanches Перейти к последнему сообщению
