Текущее время: 21 сен 2024, 05:28
Ilya78
Заголовок сообщения: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 28 ноя 2021, 14:46 |
Сообщения: 18 Откуда: СПБ
Всем доброго дня!
Прошу совет по сабж. Нет инициализации, на микросхеме BIOS нет обмена.
Все напряжения поднимаются во всех TP SLP_S3, S4, S5# в наличии RSMRST# тоже NB_PWRGD выдается Генерации RTC и на кварце около ЮГА, в наличии. Bios прошит с офф сайта Входные напряжения с блока питания в норме.
Много пишут, что ЮГ дохнет чаще чем Север, но мож есть еще какой контрольный сигнал, на который стоит обратить внимание, чтоб его дефектовать? Либо может у кого есть на SB950 Databook, сам бы разобрался. А может и не в мостах дело? мульт участвует в чтении прошивки биоса?
Заранее спасибо за ответы (советы) Продолжаю изыскания :)
_________________ Все что создано человеческими руками, можно отремонтировать
Ilya78
Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 28 ноя 2021, 17:21 |
alex68q писал(а): ЕСЛИ не сможете скачать ,напишите. К сожалению, не получается. Выходит сообщение "Вы не авторизованы для скачивания этого вложения." Видимо рейтинг маловат.
Ilya78
Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 28 ноя 2021, 22:31 |
Пост карта есть, через LPC шину ее подключаю. PCI-Ex1 postcard нет в арсенале (наверное придется прикупить). Еще раз все сигналы PWRon Sequence проверил, все выдаются, но вот их уровни смущают. Например LDT_RST# по инструкции должен быть 3.3в, а у меня 1.4 в, но с есть оговорка, что нижний порог этого сигнала 0.8 вольта, тогда получается, что условие выполняется. Нужно дальше читать Databook чтоб понять в какой момент идет обращение к флешке биоса. В моем случает пост кодов нет, активности на флешке нет (смотрю осликом)
Как-то так.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 28 ноя 2021, 23:44 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Ilya78 писал(а): активности на флешке нет Последний шаг POWER s. это с 950 на SPI , я бы наверно все таки сначала разобрался с ресетом на А11 PCI_EX (проходит ли с кнопки ресет, нет моргания(осц)?) , а еще это лучше глянуть на 26 ноге мульта,наверно удобнее и нагляднее .В каком состоянии CPURST,там какая то логика набрана,надо глянуть на похожей, может 1.4 ненормально,опять же после него, еще надо несколько шагов смотреть, в том числе то что на 26 ноге мульта . На ПЕРВОЙ ноге биос что(осц) ? Хоть плата с *золотым напылением* все же наверно надо , как на всех АМ2-3 пристально смотреть сокет(может даже снимать крышку) .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2021, 01:16 |
Ilya78 писал(а): импульсы где-то за секунду и тишина (проглядел) Если при нажатии кнопки ресет (плата включена ,вент. крутятся) имп. из 1 в 0 проскакивает , то с запуском до биос все в норме. Спикер как? если без памяти попробовать? Ну и проц,память ,БП, уверенность 100% должна быть,проц. простенький не феном и не FX и биос попробовать соответствующий.
Ilya78
Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2021, 13:13 |
Биос прошивался с офф сайта, обновлю еще раз. Проц Атлон х2, память и бп сто процентов рабочие. Почему, кстати не fx и phenom? Бипер молчит, проверю сигналы мультиметром, мож тоже в опале. Без памяти попробую. Кстати, до этого момента микросхему Биоса исследовал осциллографом и на всех ногах была тишина, а вчера активность на 1,2,5 и clk на 6 ноге был. Странно
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2021, 14:33 |
Ilya78 писал(а): Странно Еще один аргумент для проверки сокета. Ilya78 писал(а): обновлю еще раз Надо ни новый, а подобрать соответствующий ,который стабильно работает с данной м.пл.(пример на пальцах : жрущий проц. отжигает группу фаз питания ,в итоге плата запускается на скромном проце ,которому хватает,при этом не работает с кучей вроде совместимых процов и биосов.Пример грубый,на новых платформах такого нет,но и совместимости по сокету ,проц, биосу тоже нет,ам2-ам3 наверно последний такой.)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 29 ноя 2021, 23:41 |
Ilya78 писал(а): Честно говоря не предполагал Все правильно вы думаете , должен быть подходящим ,но как говорится не обязан , м.пл. может быть немного или много ушатана (конд.,окисления и тд. и тп.),новейший биос обычно добавляет поддержку новых проц. ,памяти т.п ,а тут уже и мосты на ладан дышат , в сокете оторванные ножки давно выдернутых проц. ,в итоге иногда бывает трудно довести м.пл. до кондиции новой платы.
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: ASRock Fatal1ty 990fx Killer rev. 1.01 нет инициализации Добавлено: 30 ноя 2021, 18:29 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
Ilya78 писал(а): Отдельно ноги можно менять или целиком лучше? Ножки и правда золоченые. Если только грутики - то можно по отдельности менять с донора. На ютубе можно даже видисики с такими заменами найти (у того же гитарюги).
