Текущее время: 06 май 2024, 13:12
DoktorVGA
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 08 ноя 2021, 18:31 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2021, 15:51 Наличности на руках: 252.11
Сообщения: 21 Откуда: Hungary
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток , есть карточка от MSI с мертвой GS7260 QFN 1.8 делает . Не могу найти аналог , подскажите пожалуйста .
GS7620 == NCP5230 here it is: NCP5230 Datasheet
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 29 ноя 2021, 18:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
= SY8286RAC китайские клоны от joulwatt
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 29 ноя 2021, 18:55 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1560 Откуда: Екатеринбург
Master-iv37 писал(а): на что меняется SY8286RAC или SY8288CRAC
swansic
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 10 дек 2021, 04:54 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
t74f писал(а): NCT3933U заменил на UP1811BMA8 Тема то о ШИМ_ах.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 13 дек 2021, 04:00 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
foton73 писал(а): Asus K56CM RT8207M PU8300 успешная замена на up1565p (PR8313 с 6 пина, это цепь обратной связи, понизил с 11 до 10К, а то вместо 1,5В на память поступало 1,6В) вероятно у вас что то с вольтметром ибо Vref обоих ШИМок одинаковое 0.75V
foton73
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 13 дек 2021, 16:50 |
Сообщения: 277 Откуда: Москва
seven77 писал(а): вероятно у вас что то с вольтметром ибо Vref обоих ШИМок одинаковое 0.75V Однако номиналы делителя на плате К56с 11кОм на выход катушки, 10кОм на GND, задают напряжение 1,575В
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 23 дек 2021, 22:08 |
Maccabi92 писал(а): uP9505p подскажите совместимость совместимость 100%
seven77
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 дек 2021, 17:13 |
virtualworld2011 писал(а): замена TPS51216 на TPS51716 не работает на плате da0hk9mb6d0 rev d шимки работают на разных частотах,надо индуктивность менять, 51716 – Selectable 500-kHz/670-kHz Switching 51216 Selectable 300 kHz/400 kHz Switching frequencies
djigor3
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 28 янв 2022, 18:04 |
Зарегистрирован: 03 апр 2021, 01:22 Наличности на руках: 103.56
Сообщения: 78 Откуда: Брянск
nurik2604 писал(а): GS9216 полный аналог AOZ2261N (ALNB)
поделитесь плиз даташитом на GS9216 p.s. и на GS9219 для общего развития (интересно чем они отличаются)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 29 янв 2022, 16:56 |
igorchis, ну не аналоги они совсем, даже если работают одна вместо другой полезное в цене, а не эти баяны
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 27 мар 2022, 18:12 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,169.05
Сообщения: 2320 Откуда: Riga
seminenko писал(а): думаю и SYX198D тоже заработает SYX196D , SYX198D отличается по мошности. x Ампер.
