Текущее время: 27 апр 2024, 23:34
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110-D3A vcore нет Добавлено: 29 ноя 2021, 23:12 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
hashwood писал(а): какие-нибудь идеи Что на VR_ENABLE 8-контакт ? на 42- какие нибудь импульсы есть? По POWER s. все проверили (ресеты,нужные напр.) Есть ли уверенность что мосфеты выходные исправны? тоже желательно проверить.
hashwood
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110-D3A vcore нет Добавлено: 29 ноя 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 28 окт 2020, 18:27 Наличности на руках: 445.47
Сообщения: 203 Откуда: romania
Забыл сказать, у него есть Enable. VR_ENABLE -> 3 В
Мосфеты проверены, они не короткие.
"По POWER s. все проверили (ресеты,нужные напр.)" что ты имеешь в виду ?
Тем временем я проверил, ALERT # проходит через резистор 0. Я удалил резистор, а затем он имеет 0,5 В на ALERT #. Просто с другой стороны все еще 1м. Так что, вероятно, ALERT # 1v исходит от другого компонента. Я не понимаю, что ....
Думаю, схемы нет?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110-D3A vcore нет Добавлено: 30 ноя 2021, 00:09 |
hashwood писал(а): VR_ENABLE -> 3 В Сигнал ALERT собственно участвует в мягком старте и удержании VCORE . Вся группа сигналов ALERT , SCLK ,SDA идет напрямую в проц. и имеет подтяжку к VCCST_VCCPLL через резисторы ~100 ом. На блок-схеме цифровой блок по сигналам с CPU запускает шим ,устанавливает VCORE по VID по шине SCLK ,SDA .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110-D3A vcore нет Добавлено: 30 ноя 2021, 20:56 |
alex68q писал(а): на 42- какие нибудь импульсы есть? 42 и 43 ноги это SMB шина ,по которой общаются CPU , PCH , память ,мульт и т.д , если CPU не дает команд на ISL95858 то: alex68q писал(а): По POWER s. все проверили (ресеты,нужные напр.) hashwood писал(а): может ли ISL95858HRZ быть неисправным? Конечно может ,например пробой по той же SMB шине , но это редкость. ISL95858HRZ надо все осмотреть осцил. Гораздо чаще дохнет хаб, сокет, что либо по питанию. Кстати мсх. биос смотрели ,что на 1-й,2-й ногах?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110-D3A vcore нет Добавлено: 30 ноя 2021, 21:30 |
hashwood писал(а): обмениваться данными по SMBUS, если он не запитан? Нет, но ISL95858HRZ есть с кем общаться кроме процессора --- хаб ,мульт и т.д.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110-D3A vcore нет Добавлено: 01 дек 2021, 00:25 |
hashwood писал(а): биос имеет активность в начале около 10 мс на выводе 2 Что то ни верно в измерениях: должно быть так : VR_ENFBLE(1)---ALERT(0) и pch-оutputs(имп) ----VR_READY(0)---cpurst(1) _ VCORE ----разрешение чтения биос (нулем) Все это надо смотреть осц. --- и лучше так ---включить плату, и нажимая на кнопку ресет ,смотреть сигнал(изменение) в нужной точке (ALERT и VR_READY должны быть как на картинке в предыдущем сообщении). ---------- Добавлено спустя 10 минут 41 секунду: ---------- hashwood писал(а): биос имеет активность в начале около 10 мс на выводе 2. Примерно так же на SCK Это как ???? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- Если: hashwood писал(а): ISL95858 имеет 1 В на контакте 6 ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 25 секунд: ---------- hashwood писал(а): биос имеет активность Давайте наверно попроще : ЧТО на А11 разъема PCI-EX ? ,измеряем так же: *лучше так ---включить плату, и нажимая на кнопку ресет ,смотреть сигнал*
hashwood
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110-D3A vcore нет Добавлено: 04 дек 2021, 00:05 |
Извините, похоже, это была моя ошибка. Я пробовал Celeron 8-го поколения. С Celeron C3900 дела обстоят следующим образом:
Карта делает POST, входит в BIOS. не распознает SSD в биосе. После биоса перезагружается. Вот напряжения:
mem 1.221 2.51 cpu: 0.954 chipset: 0.06
На другой материнской плате были погнуты контакты. Я указал на них, помимо двух контактов VCORE, я полагаю, что он может работать и без них. Завелось, зашел в биос, все ок. Затем я поставил радиатор чипсета и радиатор процессора. Я хотел проверить, загружаются ли окна. Запустил но в биос не заходит, не отображает, не издает звука. Он запускается, остается около 10 секунд, а затем перезапускается. Вот напряжения:
mem: 1.217 2.51 cpu: 0.887v chipset 1v
