Текущее время: 07 май 2024, 04:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 30 сен 2020, 20:10 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
tolik-psk писал(а): Поделитесь дампом TPU 035. С родного дохлого TPU считал дамп и прошил в новый TPU, есть сомнения в не работоспособности дампа Посмотрел ваш дамп. ИМХО, процентов 99, что ваш дамп рабочий. Все на месте.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 30 сен 2020, 21:22 |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 01:39 Наличности на руках: 98.65
Сообщения: 118 Откуда: СПБ
viewtopic.php?f=224&t=19519&p=534958&hilit=%2Ap9x79%2A#p534958Это не то что нужно. В архиве дампы от bios и флешке с настройками разгона по питанию. Где то здесь читал эта флешка которая от epf035 можно чистой устанавливать. Нужен считаный дамп с epf035 , размер дампа 128кб. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут: ---------- Tpu был пробит по vssa и smbus, хотелось бы исключить окончательно подозрение на прошивку. Мне мать досталась с пробитым smbus, пробитый драйвер vssa, транзистор, asp1000c, asp1101-a, asp1101-b, TPU 035-ca2. Все это поменял, напряжения есть, проц проверен рабочий, считывание SPD с памяти нет, рессет с проца снят и с PCI-e тоже. Хочу откинуть подозрение с tpu и если не в нем, то копать дальше, мульт, хаб, прошивать шимки так как они хз с кого сняты. Прошить шимки нет возможности, жду Вертьянова с его апгрейдом прогера. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Данные снятые с прослушивания smbus usb анализатором, везде был ACK, то есть все опрашиваемые устройства по шине ответили на запрос подтверждением ACK. ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- Шим asp1000c заработала аж только седьмая, предыдущие шесть в защиту бп загоняли. Пробовал asp1000c-08 из 4 штук не одна не заработала, из 3х asp1000c-16 заработала третья по счету, четвёртую не проверял. Родная asp1000c-08 напряжение поднимает, но пробита по smbus,clk data в кз. Лог по UART с TPU. EPF035_VER: 06,OS_Init EC_InitPort PWM_Init SPI_Init ADC_Init FAN_Init SMBUS_init:0,M SMBUS_init:1,M LPC_Init LED_Init EC_TaskInit PECI_Init OS_Start OemTimer_Start EC1 is working... TTTTS5->S0 T 00,=InitVrm NG Vcore LL 00,=InitVrm NG Vcore CC 00,=InitVrm NG Vsa LL 01,=InitVrm OK Vsa CC Vddaq CC 02,=InitVrm OK 03,=InitVrm OK Vddaq Freq Vrm Freq 00,=InitVrm NG Vrm Duty 00,=InitVrm NG Vrm Phase 00,=InitVrm NG Vddaq Phase TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTS0->S5 И еще данные с VRM-TEST(SmBus) прикрепил.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 02 окт 2020, 21:36 |
Методом проб и ошибок понял что достаточно в прошивке первых 0x00002FFF, остальное FF. Модель определяет судя по всему из флеш 24C08, там есть инфа о модели материнки. Просмотрел дамп для Rampage x79, данные с 0x00000000 по 0х00002FFF такие же как и у p9x79 deluxe. Выкладываю чистую прошивку под TPU 035 для плат p9x79 и rampage x79. Скорее всего под всю линейку подойдет эта прошивка. В архиве под EPflash(HEX) и просто ROM. В моем случае после прошивки посткоды побежали дальше, дошло до посткода 70h, появилось изображение о прошивке TPU, плата перезагрузилась и опять посткод 0Ch. Первый запуск на чистой прошивке, в лог по uart не чего не писалось, после обновления и перезагрузки появился лог и указал на питание что оно NG. Буду ждать Вертьянова о добавлении в софт поддержку перепрошивки шимок, думаю что в них проблема.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 30 ноя 2021, 22:20 |
У кого есть мать asus p9x79 deluxe. Нужен дамп устройств по шине i2c. Считать в фаил можно через aida64. https://youtu.be/lVlV0u2QpNIНужен для анализа и последующей возможной прошивки шим.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 01 дек 2021, 14:37 |
aleksros писал(а): пробуйте этот. если не поможет - дело не в прошивке.
Это прошивка TPU 035? Если да, то как она поможет в перепрошивке шымок ASP1000C, Asp1101?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 01 дек 2021, 14:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
да, это тпу. Вы так плавно переключились на прошивку шимки, что долго еще будут сыпать тпу-шками лучше создать отдельную тему по прошивке шимки, а эту закрыть. по прошивке шимок было пару тем, поищите. хотя дампом вряд ли разживетесь...
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 01 дек 2021, 15:11 |
aleksros писал(а): да, это тпу. Вы так плавно переключились на прошивку шимки, что долго еще будут сыпать тпу-шками лучше создать отдельную тему по прошивке шимки, а эту закрыть. по прошивке шимок было пару тем, поищите. хотя дампом вряд ли разживетесь... Согласен с вами. Я не хотел создавать другую тему так как мать таже и ремонт ее продолжается...
sensey
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 03 дек 2021, 01:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
tolik-psk писал(а): P9x79 deluxe Да с синими не жолтьіми радиаторами. Вопрос в другом бегло поискал версии AIDA64 5.6.37 не нашел ее взломаную
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 04 дек 2021, 17:47 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Вот лог по UART с TPU на рабочей плате Sabertooth X79 для сравнения
EPF035_VER: 06,OS_Init EC_InitPort PWM_Init SPI_Init ADC_Init FAN_Init SMBUS_init:0,M SMBUS_init:1,M LPC_Init LED_Init EC_TaskInit PECI_Init OS_Start OemTimer_Start EC1 is working... TTTTTTTTTTS5->S0 T00,=InitVrm OK Vcore LL Vcore CC Vsa LL Vsa CC Vddaq CC 02,=InitVrm OK 03,=InitVrm OK Vddaq Freq Vrm Freq Vrm Duty Vrm Phase Vddaq Phase TVcore LL Vcore CC Vsa LL Vsa CC Vddaq CC Vddaq Freq Vrm Freq Vrm Duty Vrm Phase Vddaq Phase TTTTTTTTTTTS0->S5
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU Добавлено: 27 дек 2021, 15:43 |
[quote="tolik-psk"]Методом проб и ошибок понял что достаточно в прошивке первых 0x00002FFF, остальное FF. Модель определяет судя по всему из флеш 24C08, там есть инфа о модели материнки. Просмотрел дамп для Rampage x79, данные с 0x00000000 по 0х00002FFF такие же как и у p9x79 deluxe. Выкладываю чистую прошивку под TPU 035 для плат p9x79 и rampage x79. Скорее всего под всю линейку подойдет эта прошивка. В архиве под EPflash(HEX) и просто ROM. В моем случае после прошивки посткоды побежали дальше, дошло до посткода 70h, появилось изображение о прошивке TPU, плата перезагрузилась и опять посткод 0Ch. Первый запуск на чистой прошивке, в лог по uart не чего не писалось, после обновления и перезагрузки появился лог и указал на питание что оно NG. Буду ждать Вертьянова о добавлении в софт поддержку перепрошивки шимок, думаю что в них проблема. Вложения: download/file.php?id=154154Этот дамп также подходит для Asus Maximus VIII Ranger TPU 035
