Текущее время: 15 июн 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Ищу LA-K184P Dump UV49 (DGPU VBIOS)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 09:11
Ищу LA-K184P Dump UV49 (DGPU VBIOS). Пробовал вырезать с оффсайта, но там его нет. В общем ноутбук перезагружается не успев загрузиться. Отключил видео, полет нормальный, сопративление по видео и по памяти видео в норме.
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Ищу LA-K184P Dump UV49 (DGPU VBIOS)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 09:25
а на вашу прошивку можно глянуть?
и какой чип стоит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 10:35
jocker писал(а):
и какой чип стоит.
N18P-G62-A1
Вложение:
W25Q80DW@SOIC8-200_20211201_105955.rar
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 10:51
https://www.techpowerup.com/vgabios/233761/233761
точное совпадение.
всерьёз надеетесь, что проблема в прошивке?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 11:18
Как думаете при обновления BIOS через цент обновления, провишка видео тоже обновляется? А если прервать ее когда приосходит ее обновление?
Ну я думаю это не аргемент, но имеет место быть. Так как часто приносят ноуты, со слетевшим BiIOS после обновления.
Ну перед тем как проверять повергуды и менять видео или память, я считаю нужно сделать более простое. От простого к сложному)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу DUMP VBIOS для Dell G15 5510 (GDL55 LA-K661P REV:1.0 (A00))
в форуме Поиск BIOS
spectra
06 фев 2024, 18:04
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (G751JY rev. 2.5) dgpu не поворачивается
myth77
11
3052
18 ноя 2017, 21:04
myth77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X455LD (X455LD R2.1) Неадекватное поведение чарджера, кулера и подозрительный DGPU
technicien
24 май 2018, 13:59
technicien Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Lenovo Z510 (Compal NM-A181) Отключение DGPU
VitalyOdessa
14 июн 2018, 10:39
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
