Текущее время: 01 июн 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: HP 14s-dq1040ur (DA0PADMB8GO Rev.C) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 16:18
Добрый день. Аппарат HP 14s-dq1040ur, плата DA0PADMB8GO Rev.C., комбайн I3-1005G1 SRGKF, мульт IT5570-128 2038-CXA.
Пришел залитый чем то сладким и липким. На материнке следов залития не было, доп.плата и все остальное было отмыто. Сейчас плата включается и работает на внешнем мониторе, но нет подсветки на матрице(изо есть). Снял матрицу, выяснил, что нет сигнала EN на включение подсветки. На плате этот сигнал засажен на землю. Схему на такие свежие аппараты конечно и не надеюсь найти, но может кто подскажет, что в данной платформе дает разрешение на подсветку? Мульт или проц? Кстати, так же не работает клавиатура, хотя тестером проверена и полностью исправна.
 Заголовок сообщения: Re: HP 14s-dq1040ur (DA0PADMB8GO Rev.C) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 17:23
Ответ напрашивается сам собой, меняйте мульт, и прошивайте (либо начните с прошивки)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Dr.James
2719
08 июл 2019, 19:30
Dr.James Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 14s-dq0029ur (DA0PAAMB6D0 Rev:D) Не включается
atamanko
27 сен 2021, 16:32
atamanko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-Fq0024 (0PAE DA0PAMB16A0 Rev:A) Нет запуска
Tenhi
02 сен 2022, 12:55
karolkrotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14s-dq2003ur (DA0PAHMB8E0 REV:E) Ищу Bios
laptop54
08 апр 2022, 18:05
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 14s-da2010ur (da0pahmb8e0 rev:e) awwcmh микросхема
savca28
06 июл 2022, 13:08
savca28 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Barabulka, frimax, mirvd, stream3k и гости: 22
