Текущее время: 15 май 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: HP Pavilion x360 (Bucks 16903-1) Ищу номиналы
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021, 23:40
Залитик. В другом сц замыли плату и оторвали что плохо держалось.
Ищу номиналы резисторов PR4419 и PR4424
из того что вызвонил
PR4419 идет с 19в на сдвоенный ключ Q4302 (2N7002) с резистора приходит на 2 и 5 ноги. На 1 и 4 ногу приходит SDA SCL с чержера.
PR4424 идет на затвор ключа PQ4401 (2N7002) на стоке GND исток идет на 10 (ILIM) ногу BQ24737 в данный момент на 10 ноге чержера 19в. Откуда приходит сигнал на PR4424 неизвестно там 3.3в. Если поставить резистор отбалды 100к например тут же сгорает PQ4401 и пробивает BQ24737
без резисторов при подключении адаптера без АКБ горит оранжевый АКБ не определяет не заряжает.
Качественного фото не нашел не понятно есть ли соединение между PC4408 и PR4419
Недалеко от места где стояли резисторы нашел один прилип к грязи. на 0 ом. Но где он стоял PR4419 или PR4424 загадка.
Если 0 ом ставить PR4419 то потребление 100ма калится PQ4401
Если 0 ом ставить PR4424 индикатор на разъеме не горит потребление 0ма
Схема вобще странная например ACN и VCC соединены вместе. Так чержер не должен работать но как то работал с завода но как.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion x360 (Bucks 16903-1) Ищу номиналы
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 06:54
Более менее похожая схема Wistron_LV115
резистор PR4419 на 100к идет на 3D3V_AUX_S5 и на затвор PQ4401
резистор PR4424 пока не понял какой не понимаю что он делает возможно коммутация SMB так как связи с АКБ до 8,9 ног чержера нет.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 17:53
PR4419 поставил 100к
PR4424 поставил 51к
Так же был пробит ESD на SMB у разъема акб.
Плата начала видеть акб и заряжать инфу о батарее показывает верно. Но при достижении заряда 78% резко прекращает заряд и индикатор на разъеме становится белым (заряд завершен). Напряжение на акб 13.44в т.е как будто полностью заряжен. ILIM чержера вроде рулит напряжением на акб т.е не верно подобран PR4419.
Времени разбираться больше не было клиент дал на ремонт максимум 10 часов. Забрал так.
Тему не закрываю может у кого будет такая плата напишет номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 22:41
PR4424 - 100k
PR4419 - 100k
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion x360 14-ba108ur (Bucks U42 DIS 17817-2) Требуется помощь в определении компонента.
Regent_MNI
26 фев 2022, 17:45
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion x360 15-br101 (Bucks U42 17817-1) Не включается
runnerv
28 ноя 2023, 20:19
runnerv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion x360 14-ba049ur (Bucks_UMA_MB_Pentium 16903-2) Не работают клавиатура и Touchpad
walera66
1390
06 фев 2023, 10:54
walera66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp x360 14 (BUCKS U42 17817-1) lost RESİSTOR
fulldestek01
30 янв 2021, 17:22
fulldestek01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 14-ab (Bucks U42 17817-1) Нет инита, биос, сигналы Help
kalya
21 янв 2020, 15:38
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 41
