Текущее время: 16 май 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: MS-1758 (MS-17581) Что стояло по входному 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 14:28
Поступил после другого сервиса. Черджер BQ24727 PQ30 SI4447, PQ69 и PQ70 AO4805, PQ36 AO4912. Мосфеты паялись. Первый раз столкнулся с двойными P канальными в схеме. Ребята, если у кого нибудь на столе подобная мать озвучте что стоит на этих позициях. При подключении зарядки напряжение падает практически в ноль. При этом кз нет. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1758 (MS-17581) Что стояло по входному 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:56
Почему сдвоенные? Зачем сдвоенные? Убирайте их оттуда
По даташиту на чаржер, для примера, стоят Si4435DDY 2 штуки. А так любые P-канальные ставьте похожие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi MS-1758 (MS-17581 ver-1.1) Номиналы резисторов
в форуме MSI
MisterAlex
15 июл 2016, 23:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 1758 (MSI GP70 (MS-17581)) чем заменить шим?
в форуме MSI
ремсотник
09 дек 2014, 04:34
houjyoun1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1758 (MS-17581 ver:1.1) Не включается
в форуме MSI
Alekc70
06 окт 2015, 19:17
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi-1758 (ms-17581 ver:1.1) не включается
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
17 авг 2017, 12:22
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1758 (ms-17581 ver: 1.1) Не включается
в форуме MSI
sueno
07 окт 2017, 17:43
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Neos6666 и гости: 4
