В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Здравствуйте. Продаю паяльную станцию на две ручки T245 и T210. Станция построена на качественном двухканальном контроллере. Метод нагрева как у оригиналов JBC от переменного тока. Применен тороидальный трансформатор 200 Вт. Нагрев до 300*С за 3 сек. Работа двумя ручками одновременно. Есть настраеваемые режимы сна и гибернации. Также есть три пресета температуры и калибровка температуры жала. Качество работы станции отличное, заметно лучше дешевых станций на импульсных блоках питания. Сам подобной пользуюсь уже продолжительное время. До этого опробовал не одну дешевую станцию типа xSoldering pro и Handskit. Комплект: блок управление с держателями ручек, две ручки T245 и T210, оригинальные картриджи C210018 и C245939, сетевой кабель. Стоимость комплекта 400 долларов. Стоимость доставки отдельно после уточнения.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Продам паяльную станцию на картриджах JBC
Добавлено: 29 ноя 2021, 03:55
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Где берешь оригинальные картриджи? Какие габариты? Думал версию с выносной подставкой, не у всех есть там много места на столе, что бы там держать такой ящик. ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- Не понял!? Там плоский шлейф подает питание к ручке паяльника!? Для 210 может и вывезет, хотя тоже сомнительно- пусковой ток там приличный, а вот для 245 ручки точно нет, тем более точечный контакт к шлейфу да еще и с обеих сторон. Кинь лучше проводом 2 жилы к нагревателю если потом не хочешь оплачивать пересылки по гарантии. ---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ---------- https://www.youtube.com/watch?v=Cbb6tz0-tkA Киты на всем экономят и то кинули туда силиконовые провода.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
maxlabt
Сейчас в процессе комплект с двумя подставками. По желанию заказчика. Но это весомая прибавочка к цене. И две подставки вместе не скажу что ооочень экономят место.
Да, там плоский шлейф. И он отлично справляется. Сейчас много оборудования делается на плоских шлейфах. Я знаю людей, которые конкретно таким контроллером пользуются больше года и никаких проблем. Ну ваше мнение услышано. Будете заказывать, индивидуально для вас запресую все на проводах и разъемах как на проводах от транса. А хотите могу вообще наглухо вам все спаять.
Экономят как раз на собраных устройствах. Там не видно что продают. И на видео готовое собраное устройство, а не кит. Вы оценили диаметр проводов к ручке? Не отгорели? И про то что они силиконовые, сомневаюсь. Просто тонкие и мягкие из-за этого. Там ничего не греется и силиконовая термостойкая изоляция там попросту не нужна. Нужно же понимать... ---------- Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд: ---------- Габариты блока управления: ширина с держателями ручек 220 мм, глубина 180 мм, высота 120 мм. Если поставить ручки, то высота увеличится макс до 230 мм в зависимости от угла наклона держателя.
Андрей Сенин
Добавлено: 29 ноя 2021, 19:28
А можно конкретнее у кого именно на али покупали жала? По отзывам ползал, проскакивало про восстановленные оригинальные, у вас новые приходили?
maxlabt
Добавлено: 06 дек 2021, 09:29
Благодарю.
Ciber SLasH
Добавлено: 08 дек 2021, 01:36
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Получил я заказанную у ТС станцию. Благодарю за проделанную работу! Правда не всё гладко: трансформатор выломал часть корпуса (к счастью ничего собой не повредил, кроме одного разъёма, у которого всего лишь отломалась защёлка). Транс тяжёлый и он под своим весом проломил пластиковый корпус, пока посылка тряслась по дороге ко мне. Т.ч. транс лучше отправлять отдельной коробкой.
Пришла
Вложение:
Вложение:
Ремонт
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
После ремонта
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Станция в работе:
maxlabt
Спасибо. Опыт, пусть и печальный, все же опыт. Я сделал выводы и в дальнейшем, я уверен, такие моменты будут исключены. На почте, как я понял, посылками играют в баскетбол. Я учту это на будущее.
Андрей Сенин
Добавлено: 08 дек 2021, 05:25
Ну да, почта она такая. Оптимальнее конечно ложить транс отдельно- пластик тонкий, какими ребрами не усиливай его, почтовые испытания победят все
maxlabt
Добавлено: 09 дек 2021, 11:19
Жаль в видео не попало работа иглой, на этом жала она раскрывается полностью и её преимущества становятся более очевидными.
Ciber SLasH
Добавлено: 09 дек 2021, 14:14
У меня есть 2 китайские иглы. Маркировку китайцы не ставят на клоны жал, выглядят так:
Вложение:
Если интересно - могу запилить видос. Хотя качество станции это никак не раскроет, т.к. жала подделка.
Андрей Сенин
Добавлено: 09 дек 2021, 14:55
Да подделки и у меня есть, паяет небольшие полигоны на 300 градусах, побольше уже липнет и надо температуру поднимать, 360 хватает. Хотя давай посмотрим, подделки то тоже разные. И если найдешь, покажи где покупал, что бы понимать чем там торгуют.
Ciber SLasH
Добавлено: 09 дек 2021, 15:09
Пиши какие виды паяльных работ хочешь увидеть иглой? Обычно иглы нужны для восстановления пятаков, пайки мелочи при плотном монтаже, пропайки выводом ШИМок при плотном монтаже.
Андрей Сенин
Добавлено: 09 дек 2021, 15:28
Иглой работа на серых минусовых пятаках конечно, с этой работой т12 с большим трудом справляется. Ради этого, собственно, и купил себе Т3В с ручкой 210ой. Пишут, что на них это можно делать не задирая температуру, на 300-320 градусах.
Lis19
Добрый день Сергей. Не можете выложить фото с хорошим разрешением контроллера станции или написать название драйверов мосфетов управляющих паяльниками. Изучаю схемотехнику данного контроллера. ПС картинки на данном форуме пока смотреть не могу, если можно, выложите фотку на стороннем сайте.
maxlabt
Lis19 Я то фото могу сделать, но что оно вам даст в плане схемотехники? Плата многослойная, сплошных соединений практически нет. Если вас что-то интересует из примененных комплектующих, то спросите что именно и я вам отвечу. ---------- Добавлено спустя 19 минут 25 секунд: ----------
нет там специализированных драйверов мосфетов
Lis19
Схема приблизительно понятна. Меня сейчас интересует коммутация переменного тока для питания нагревательных элементов паяльников. На видео видно что там стоит по два мосфета и рядом с ними (на плате над мосфетами) стоят драйвера в соик 8 корпусах. Хотелось бы узнать марки этих мосфетов и микосхем рядом с ними. Хочу узнать есть ли там гальваническая развязка в управлении ключами.
Ciber SLasH
Добавлено: 09 дек 2021, 21:08
С горем пополам сделал видос по пайке китайской иглой C245-030. На 300° липнет, на 330 уже лучше, удобнее начинать с 360°. Вторая китайская игла оказалась полурабочая и в видео не попала. Но это был большой земляной полигон под видеочипом и я не представляю зачем кому-то может понадобиться паять земляные полигоны. Обычно рвутся сигнальные пятаки. Паял безсвинцовым припоем - обычно пятаки восстанавливаю безсвинцом. Свинец легко и на 300° паяется.
maxlabt
Lis19 Нет там драйверов. Мосфеты IPD082N10N3 , а рядом с ними датчики тока ACS712ELCTR-30A-T. Элементная база довольно современная. И гальваническая развязка по всей видимости есть. Много там оптопар, по схеме не разбирался.
Lis19
Ciber SLasH Для работы "иглой" лучше использовать жала С210. Они более чувствительны, быстрее отдают тепло. Правда кончики очень мягкие и с ними нужно быть очень аккуратным. И обязательно следить, чтобы жало было залуженным. И какой флюс вы используете?
Ciber SLasH
Добавлено: 10 дек 2021, 01:50
maxlabt Пробовал чем было: у меня был до этого JBC-клон на 245 жалах. Поэтому и пробовал тем, что есть китайское T245-030. В дальнейшем конечно для мелких работ куплю "иглу" оригу 210-серии жал. Да флюс был самый убогий "Механик" (но он очень активный, можно хоть сталь паять), да не суть. Я им ничего ответственного не паяю - он чисто на выброс, эксперименты (как в видосе) или на пайку стали или плохолудящихся поверхностей. Суть видоса была в том, что китайское жало 245-я "игла" паяет на 360° (но термометр показывал 380) безсвинцовым припоем, можно и на 330, но не ниже. Хотя конечно интереснее будет пайка оригинальным жалом.
ЗЫ: на флюс внимание не обращайте он ещё с тех запасов, когда экспериментировал с разными флюсами. Никому данный говнофлюс не советую покупать - говно редкостное (а запах вообще убийственный), но паяют отлично, хоть сковородки паяй.
Андрей Сенин
Добавлено: 10 дек 2021, 04:05
Схема паялки JBC есть в открытом доступе и на форуме недавно выкладывалась, там 2 ключа включены как в питании ноутбуков, гальваническая развязка есть с 2 оптопарами. Можешь прям оттуда схему взять, подавая на управляющий вывод нужное напряжение. ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
Глянул, спасибо. Однозначно лучше чем игла Т12 в тех же условиях. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 11
