Текущее время: 05 май 2024, 00:34
veseliy
Заголовок сообщения: Asus UX501J (X750JN rev.2.0) Нет изо Добавлено: 06 дек 2021, 16:56 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Добрый вечер. Прошу помочь разобраться с проблемой. Пришел с горелым шлейфом матрицы (по линии камеры). Нет изо на матрицу. На внешку дает. Ноут после ремонта, транслятор RTD2136N менялся. На разъеме нет питаний: LVDS_PVM_C, BACK_EN, 3VS_LCD все должен давать транслятор. На 21 ногу (PWM_IN) не приходит управление с хаба, имитация не помогла. На 1 ноге нет eDP_HPD (лог 0). Сопротивление на всех контактах в порядке, кз нет. По внешке тоже вопросы. hdmi показывает корректно, т.к. получает сразу edp, а через vga (идет с хаба) с артефактами, но до загрузки ОС. При отключении встройки в диспетчере артефакты постоянно. Не знаю связано это с основной проблемой или нет. Транслятор менялся на новый, картина та же.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501J (X750JN rev.2.0) Нет изо Добавлено: 06 дек 2021, 19:00 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,158.05
Сообщения: 2318 Откуда: Riga
если память не изменяет то эти модели могли быть 2 варианта или LCD cable LVDS матрица или EDP cable EDP матрица. посмотрел схему. вот видно. Вложение: x750.JPG veseliy писал(а): Пришел с горелым шлейфом матрицы а кабель заменён на такой же? с таким же кодом маркировки. ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- veseliy писал(а): Пришел с горелым шлейфом матрицы (по линии камеры) veseliy писал(а): а через vga (идет с хаба) с артефактами камера по усб идёт в хаб. очень похоже что хаб имеет дефект.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501J (X750JN rev.2.0) Нет изо Добавлено: 07 дек 2021, 09:35 |
Serguz05 писал(а): если память не изменяет то эти модели могли быть 2 варианта или LCD cable LVDS матрица или EDP cable EDP матрица. Да, именно так. В нашем случае это LVDS. Serguz05 писал(а): а кабель заменён на такой же? с таким же кодом маркировки. Кабель такой же, 1 в 1. Serguz05 писал(а): очень похоже что хаб имеет дефект. Тоже такое предположение, но только косвенное. Хаба в наличии нет, придется заказывать и ждать. Поэтому хочется понять, транслятор не работает по причине дефекта хаба или есть еще варианты куда копнуть пока едет хаб?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501J (X750JN rev.2.0) Нет изо Добавлено: 07 дек 2021, 12:16 |
Николай101 писал(а): Если у вас edp то высока вероятность того что у вас проц неисправен! veseliy писал(а): На разъеме нет питаний: LVDS_PVM_C veseliy писал(а): В нашем случае это LVDS.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501J (X750JN rev.2.0) Нет изо Добавлено: 07 дек 2021, 14:22 |
также стоит проверить EDP со стороны процессора. нет ли короткого или разницы по сопротивлениям в EDP. а также есть ли питание на RTD2136. Вложение: x750_2.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501J (X750JN rev.2.0) Нет изо Добавлено: 08 дек 2021, 16:03 |
veseliy писал(а): eDP в порядке т.к. с HDMI выводит картинку не внешку без проблем, в сторону проца копать смысла нет это ошибка. даже если HDMI работает это не означает что всё в порядке ведь ноги по выходу у процессора растут по разному. сам лично видавал что HDMI работает а EDP сгоревшая.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Asus UX501J (X750JN rev.2.0) Нет изо Добавлено: 08 дек 2021, 19:38 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 387.08
Сообщения: 847 Откуда: Владивосток
Борда на вашу плату по первой ссылке в гугле. Если у вас артефакты через VGA какие еще у вас могут быть вопросы? Сами себе жизнь усложняете. Идите от легкого к сложному. От явного начинайте. Если на VGA сигнал идет с хаба, то его и меняйте в первую очередь. Потом будете в сторону транслятора смотреть. ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- phpcods писал(а): В какой ветке можно найти биос дамп ? поиск сверху справа ---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ---------- По бордвью посмотрите куда у вас VGA идет. Не нашел к сожалению без платы. Куда идет то и меняйте. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- phpcods писал(а): В какой ветке можно найти биос дамп ? viewtopic.php?f=40&t=3878&p=270717&hilit=%2AX750JN%2A#p270717 ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Boardview viewtopic.php?f=250&t=340&p=297146&hilit=%2AX750JN%2A#p297146
_________________ ***************
