Текущее время: 21 май 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: x205t (x205ta) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 04:36
Автостарт. На время поднимаются все напряжения, вплоть до напряжения процессора. на кнопку реагирует. чтение флешки биос есть. потребление поднимается до 200 мА и сразу же опускается до 6мА.
прошивал биос, не помогло.
PLTRST N поднимается до 1.5В
куда смотреть подскажите пожалуйста. Может биос плохой зашил, брал с другого форума(ресурса) здесь скачать не могу.
Без флешки Биос напряжение было статичное 200мА
 Заголовок сообщения: Re: x205t (x205ta) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 10:32
По линиям USB сопротивление в пределах нормы?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 11:58
Померил на разьеме J6701 тот куда приходит шлейф с доп. платы с USB. Data+ Data- не напрямую приходят на материнскую плату.
На разьеме J6701 есть сигналы USB1_DP_HUB_R и USB1_DN_HUB_R на них МегаОмы.
На доп плате сопротивление USB+ и USB- также МегаОмы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 02:59
Низкое потребление, инициализация явно не идет
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 09:59
Дайте пожулуйста Биос от этой платы. На форуме качать не могу.
пока что отложил эту плату, через нсколько дней вернусь к ней.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 23:11
Все напряжения поднимаются. Куда тогда смотреть? Думал подключить посткарту, но с этим нужно ещё разбираться как его подключать. У меня посткарта от Сергея Вертьянова та что в Слот mini pci. Реакция на кнопку включения есть, даже лампочка загорается кратковременно. Идёт заряд акб. Может дело в процессоре, как это точно определить. При том что проходился по repair guide все сигналы поднимаются. Все как и должно быть. Какое должно быть потребление на живой плате?
Последний раз редактировалось INAp 14 дек 2021, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 23:24
pravilnyi bios proschil?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 01:35
Действительно странно поведение. Даже при нерабочем биос должно быть больше, при условии что все потребители записаны и работают исправно. Думаю тут дело не в биосе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X205t (X205ta) Опознать шим дежурки
hardhaker
16 май 2016, 23:33
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X205T (X205TA rev.2.0) Опознание мосфета PEA28BA
Vidar72
14 апр 2017, 21:28
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X205T (X205TA) Проблема с зарядкой
tapi1963
1096
14 дек 2022, 17:34
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS EeeBook X205TA (X205TA) разыскиваю дамп
skipass
15 мар 2016, 15:30
skipass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x205ta (x205ta rev2.0) Завышенная дежурка
kurban4eg
05 ноя 2020, 17:30
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_coder, dobry, merlin, MrEg0, sasha_m, stitch2s, Tokser063 и гости: 35
