Текущее время: 03 июн 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: 15-cd000ur (Quanta G94C) Сорванный резистор
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 21:53
DAG94CMB6D0 Rev. D
Доброго времени суток! Подскажите номинал резистора
 Заголовок сообщения: Re: 15-cd000ur (Quanta G94C) Сорванный резистор
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 11:33
от 100К до 100Om не ошибешся - быстрее уже было подкинуть по очередно на понижение, чем ждать ответ. Или у тебя библии электронщика нет? Книжка такая с резисторами...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 12:27
Начал вызванивать линию с сорванным резистором по всей плате: повезло - зазвенела на мульте. Взял боард с таким же мультом, но другим процессором и другим расположением элементов (Quanta G94A). На той же ножке мульта шла линия APU_SPI_SO примерно туда же, что и на моей плате, по пути один резистор как у меня, номинал резистора по схеме 33 Ома. Впаял - всё заработало!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-cd005ur (g94c) Нужен дамп EC
nikolasnik
1175
28 мар 2020, 15:13
nikolasnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
504
21 фев 2024, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f061sr ( Quanta Y12A ) отсутствует резистор
Goto
16 сен 2015, 17:25
Goto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e011sr (Quanta R76) сломали разъем, сгорел резистор по линии AD_TYPE
serg52ru
09 июн 2016, 13:16
serg52ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor BBR-WAI9 (quanta H98N) опознать резистор
в форуме Huawei / Honor
segaK_yar
17 мар 2023, 15:28
Сейчас этот форум просматривают: Neos6666, Игорь64rus и гости: 32
cron
