Текущее время: 18 май 2024, 20:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Corsair CX850M шумит с видеокартой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 16:22
Платформа CWT, классическая схема с косым мостом на CM6800T(CM6802T), синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователями на выходе.
Блок питания работает, нагрузку держит. На электронной нагрузке работает бесшумно во всех режимах.
При запуске Furmark издает свиристящий звук.
Есть еще один похожий блок Lepa G-series 750W. Тоже шумит с видеокартой, но не так сильно.
Проливал трансформатор лаком, проверял конденсаторы дежурки и питания шимки (все ок, минимальные пульсации), пробовал менять с другим блоком трансформатор и дроссель по 12v. Звук все равно присутствует и весьма раздражает. Выходные конденсаторы по 12v выглядят прилично.
Тональность шума зависит от картинки и скорее всего определяется частотой кадров. На осциллограмме затворов косого моста видно, что с работающим Furmark значительно увеличивается джиттер импульсов. Понятно, что шум происходит вследствие рваной нагрузки, создаваемой видеокартой. Подозреваю, что я не один с этой проблемой. Непонятно, как с этим бороться.
Пробовал поиграться с RC цепочкой в цепи REF-Cathode - пока безуспешно.
 ! RsM писал(а):
Точный состав блока будет? Рекомендую прочитать и исправить,
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 16:50
Кому это понятно ?
Сделайте осциллограммы этих колебаний и какой их спектр .
Тогда будет понятнее .
И желательно без наводок , отдельным кабелем с 12 в .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 00:08
Ну кроме транса и дроселя свистеть некому, проливка поверхностно, внутри ослабленные витки
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 01:30
Согласен, что источником звука являются обмотки. Тем не менее первопричиной звука являются процессы, происходящие со звуковой частотой. Частота ШИМ в данном случае 67кГц, что лежит за пределами звукового диапазона.
Не поленился, посмотрел частотную характеристику. Еще раз убедился, что низкочастотные гармоники ШИМ сигнала четко соответствуют частоте кадров видеокарты.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 14:21
Дополнительная информация в шапку.
Основной ШИМ/PFC - CM6800TX, CM03X
Дежурка - OB5369CP
Супервизор - WT7502
DC-DC - APW7159C, мосфеты 72T03GH
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 01:54
Поправьте, если неправильно понял картинку с осциллографа:
Выбросы на 95 и 190Гц, что близко к удвоенной и учетверенной частоте AC.
Может таки входной конденсатор фильтра?
Хотя свиристящий звук скорее за килогерцем.
В похожей ситуации как-то раз помогла замена диодов рекуперации, что при ключах косого моста. А во второй раз - не помогла.
Тема интересна: встречался с подобным в FSP, но причину так и не нашел.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 02:27
Не, не. Поверьте мне, я экспериментировал на разных режимах Furmark. Самая первая гармоника точно повторяет FPS фурмарка, то есть всплески нагрузки от видеокарты. И на слух похоже на сотню герц + гармоники похожие на сверчка.
Хмм... Можно попробовать. Хотя, не очень понятно как связано.
Напомню, что на ровной нагрузке блок работает беззвучно, не перегревается и во всем диапазоне мощностей, что наводит на мысль, что с силовой частью все в порядке. Мне все больше кажется, что такой эффект, это свойство данной топологии. Я видел жалобы в отзывах. Интересно, бывают блоки по этой схеме, которые вообще не шумят в играх?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 03:26
Если не забуду, гляну завтра. Вроде в последнем, что чинил, менял CM6800 TX.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 03:34
Диоды поменял. Стояли ER206, поставил новые HER208. Чуда не произошло. Шум остался.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 09:14
Керамикой 20 мкф и 2 мкф зашунтируйте выходные конденсаторы 12 в .
Если эти шумы возвращаются на на cm6800 то так и будет сверчать .
Если не поможет - поиграться конденсаторами крутизны обратной связи :
Кусок схемы из даташита cm6800
Синхронный выпрямитель как выполнен ?
Без микросхем ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021, 12:59
В первую очередь я рекомендую заменить конденсатор на VFB PFС, параллельный нижнему плечу, в Залмане это 1000pF, может быть и 470, кое-где, потом, если не поможет, керамику на 7-8 ногах (на одной она, на второй пленка), дальше уже керамику по ОС, кто-то уплыл, подтреснутый.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 00:32
Нашел похожий агрегат. Вот только видика пока подходящего под рукой нет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 13:00
Замените электролит по высокой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 19:03
Без микросхем ?
Зашунтировал выходы керамикой 2x10uF + 1uF - не помогло.
В OC в указанных местах стояли 100nF (нормальные) в паре с резисторами по 330 Ом. Поменял на 470nF. Не помогло. В какую сторону и в каких пределах еще имеет смысл играться?
Синхронный выпрямитель двухполупериодный без микросхем.
Проверил указанные конденсаторы, а также другую керамику на плате контроллера с выпаиванием. Все в номинале, соответствуют известным схемам. Пленку на 7 ноге не стал трогать. Она частотозадающая и с частотами там все в порядке.
Электролит живой. Емкость в пределах допуска. Просадки под нагрузкой на нем не наблюдается.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Ну да, это он. Было бы интересно сравнить. Я тестировал в фурмарке в полноэкранном режиме 1920x1080 с максимальным сглаживанием.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 19:22
TL431 от другого производителя не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 14:06
Вот интересно , а чем они отличаются по параметрам ?
maxshevelev
А вы можете записать микрофоном это сверчание и выложить . Так быстрее дело пойдет :-):
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 06:57
viewtopic.php?f=46&t=100471
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 16:12
Вроде бы как бы и ничем кроме температурного коэффициента. И тот мал. Но наткнувшись на тему, которая упомянута ниже, интереса ради взял горсточку тээлок и смотря на курвы (анод-реф) разложил их по кучкам. Потом просмотрел морды лица. В каждой кучке были стабилитроны со своей уникальной маркировкой. Чужих не было. Можно предположить, что в отличии от стиральных порошков, не все четыреста тридцать первые одинаковые. Вероятно у разных производителей они отличаются топологически и в каких-то "скользких" режимах могут быть нюансы.
Примеры курв:
Вложение:
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX850M шумит с видеокартой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 22:19
Погонял свой БП под фурмарком (видик с 6 и 8 pin разъемами доппитания, какой - не суть).
Блок начинает едва слышно шипеть и потрескивать, свистящих или сверестящих звуков нет.
Прочих аномалий тоже не наблюдаю.
Продайте майнерам. Для них шум обычно некритичен.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 10:52
Майнерам нужны помощнее , от 1500 вт и выше .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L300D-11M (6050A2175001-MB-A02) Не стартует, просто шумит кулер..
в форуме Toshiba
DimonNT
13
5762
25 янв 2015, 21:31
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emc 2632 (820-3437-b) шумит кулер
в форуме Apple
jarus.tb
28 авг 2015, 15:26
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) шумит кулер
alex48096
05 дек 2015, 21:51
alex48096 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (k55vm rev 2.0) Шумит кулером
Neadekvaten
27 фев 2017, 14:01
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5423 (dmb40 intel mb 11289-1) Шумит кулер
в форуме Dell
Pirate_MDL
11
2704
21 авг 2017, 15:57
Pirate_MDL Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black-armour и гости: 9
