Текущее время: 20 май 2024, 22:53
zerggor
Заголовок сообщения: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 09 дек 2021, 23:07 |
Зарегистрирован: 18 мар 2019, 21:27 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 14 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Решил создать отдельную тему, т.к. поиском ничего не нашел. Вега56, нет инита, вычитки биоса. Главная претензия - отсутствие генерации на выходе осциллятора 100Мгц. По схеме включения EN на плюсе питания, +3.3 есть, генерация должна быть постоянная. Диф.пара выходов подключена через резисторы 62 ома ко входам гпу, они же (входы гпу) зашунтированы на землю через резисторы 50 ом. Попытка заказа на алиэкспрессе осциллятора LVDS и замена не дала результата. Осциллом на выходе не вижу ничего, даже на десятках-сотнях милливольт. Выходные цепи шунтируются и уровень сигнала падает до такого, что его становится совсем не видно? Странно, но схема включения LVDS в даташитах на аналогичные осцилляторы предполагает похожее включение. Китайцы выслали пустышку? Может быть. Сейчас задумался: а я ведь заказал первый попавшийся по поиску осциллятор, а они ведь бывают как минимум четырех типов (по типу выходных сигналов): LVPECL, LVDS, HCSL и CMOS. Теперь главный вопрос: какой нужен осциллятор в моем случае? Фото оригинального виновника ниже. ПС. Осцил до 250Мгц, сотку уж точно покажет.
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 14 дек 2021, 06:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
zerggor писал(а): стоит вопрос какой он ВООБЩЕ и какие у него выходы По требованиям из датабука подходит HCSL
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 14 дек 2021, 09:36 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
zerggor писал(а): Китайцы выслали пустышку? для проверки этого я б оторвал ее от гпу (снятием 62-омников), плюс 100ом между выходами. должно тарахтеть.
zerggor
Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 14 дек 2021, 11:33 |
Уже раскладывал на макетке, не тарахтит. И с подтяжкой к плюсу питания и к земле, и с резюком между выводами. Заказано было 2 штуки, обе молчат. Сообщение не в тему По требованиям из датабука подходит HCSL А по каким показаниям это видно? Я видать немного подтупливаю. Уже заказаны HCSL и LVPECL, от другого продавца, осталось дождаться. По итогам сообщу.
zerggor
Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 13 фев 2022, 00:46 |
Эхх, замена кварчика на рабочий эффекта не дала. Генерация таки появилась, гпу молчит, питания все поднимаются, вычитки из биоса нет, разрешающего плюса на логике выбора мсх биоса нет. Похоже гпушка труп.
Камрады, подскажите за взаимозаменяемость гпу 56 ->64 и обратно, так можно?
mramil
Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 13 фев 2022, 11:56 |
Зарегистрирован: 13 мар 2021, 00:02 Наличности на руках: 40.17
Сообщения: 41 Откуда: Москва
zerggor писал(а): Камрады, подскажите за взаимозаменяемость гпу 56 ->64 и обратно, так можно? Можно
zerggor
Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 19 фев 2022, 00:15 |
После замены клокера 100мгц на HCSL карта не ожила, но стала определяться второй в системе. ХЗ, может она и до этого определялась, но попробовать догадался только сейчас. Определяется как radeon pro V320. Вычитки биоса нет по прежнему. Понимаю, что камень общается по pcie, что-то там говорит о себе, но по каким-то собственным соображениям биос не вычитывает, на сигнальных линиях тишина. Собстна, где еще можно копнуть? Или гпу в морг? Гпу на подмену уже ждет, но он с неизвестного донора (с убитой шимкой 35217) и есть ненулевая вероятность махнуть дохлого на дохлого.. а может и живого на дохлого.
Есть какие-нибудь предложения кроме "меняй и смотри"? Может есть еще какая логика управляющая?
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 19 фев 2022, 12:20 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,140.72
Сообщения: 762 Откуда: Holand
Every GPU has embedded CPU for executing basic tasks. In the AMD world they call it SOC - the system on chip. This is a processor like ARM for example. This microprocessor is responsible for communication with the bios chip. Many things may go wrong to prevent such processor from code execution. It may be internal PLL, reset logic, power on reset, or a cracked silicon. I used to work with microcontrollers for the whole of my life. Once I manually soldered a uP to the prototype board and I used a sharp tool to press a chip during manual soldering, (as I later discovered) I made a small dent in the top plastic. I struggled with this board for the whole day because one damn pin did not work. The processor was small 80 pins QFP package and thin. So pressing too strong during soldering is not healthy GPU is more complicated and may simply die. Replace this chip for the sake of science. It may not give you a picture but you will test bios pins for communication.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Vega56, кварцевый осциллятор. Добавлено: 19 фев 2022, 12:34 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 442.96
zerggor писал(а): Понимаю, что камень общается по pcie, что-то там говорит о себе, но по каким-то собственным соображениям биос не вычитывает Не совсем так. Камень может и общается по PCI-E, но вот вычиткой занимается исключительно центральный процессор, для последующего выполнения кода, и как нужно понимать, ГПУ должен пусть не подопнуть ЦПУ к этому действию, то хотя бы не мешать и разумеется как объект программирования должен "просто стоять рядом", далеко не уходить и хорошо себя вести не вмешиваясь в чужие разговоры. А после нравоучений прописанных в коде VBIOS, что такое хорошо, а что такое плохо он идет в свободное плавание)))
