Текущее время: 11 май 2024, 12:09
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-MV выбивает фазу.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 23:15
Приветствуй уважаемые ремонтники. Попала данная плата с дифектом "сгорел процессор", естсвенно не стал проверять дефект. Проверил батарейку (не сливает), проверил USB линии без отклонений. Начал проверять основные узла на сопротивления, надкнулся на одну из фаз CPU (верхнее плечо пробито), заменил транзистор верхнего плеча, включил, вышебло ещё раз. Обратил внимание на этой фазе в нижнем плече на дрейне около 35 Ом. Снял драйвер UP1525P (так как идёт на 20 вывод), сопротивление не изменилось. Проверил керамические конденсаторы. Отклонений не нашёл. Вопрос в следующем, нормальное ли такое сопротивление на нижнем плече? Виновник такого поведения драйвер?
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV выбивает фазу.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 01:13
При пробое мосфета менять еще и драйвер обязательно при его наличии.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-MV выбивает фазу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2021, 02:16
Драйвер успешно заменен. При включении выбило по какойто причине микруху apw7120 (обследовал всю обвязку, ничего не нашёл), заменил, полет нормальный)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошило фазу питания Asus M5A97 LE R2.0
в форуме Asus
Sergius34
2371
28 мар 2018, 15:46
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amd vega IR35201 отключить фазу питания GPU
naroznyv
14
4072
29 янв 2021, 07:25
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 пробило фазу
deadmaxpayn
26 июл 2022, 19:44
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ECS (Elitegroup)
Vitaliy1777
34
23206
08 мар 2016, 11:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios ECS H61H2-M2
okobodji
6730
22 июл 2016, 08:37
vladecy Перейти к последнему сообщению
