Текущее время: 23 май 2024, 19:36
 Заголовок сообщения: LG Flatron W2453SQ-PF при включении переходит в енергосбере
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 15:43
Монитор LG Flatron W2453SQ-PF при включении переходит в енергосберегающий режим. Если не подключать VGA кабель то высвечивается надпись VGA кабель не подключен. Были обнаружены вздутые конденсаторы, которые были заменены. Текстолит под трансформатором инвертора потемнел т.е трансформатор перегревался. Вторичные обмотки трансформатора звонятся одинаково- одна -1050 Ом, другая- 1051 Ом. На трансформаторе обозначение ELL-24WM 0051 LC TD10SA Проблема как я понимаю в трансе. Подскажите пожалуйста маркировку транса и чем его можно заменить.
Последний раз редактировалось asa_2014 12 янв 2013, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron W2453SQ при включении переходит в ене
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 19:00
данный трансформатор отвечает только за лампы подсветки. если проблема в том что при подключении VGA кабеля он уходит в энергосберегающий режим, то тебе нужно копать в сторону проца и прошивки.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W2453SQ-PF при включении переходит в енергосб
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 21:42
Есть у кого-то рабочий дамп прошивки LG Flatron W 2454SQ-PF. Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 11:31
прошивку оставь пока в покое поменяй все конденсаторы по 12 и 5, 3.3 вольтам.
питание проца не в порядке скорее всего.
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W2453SQ-PF при включении переходит в енергосб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 20:18
С питанием проца как раз все нормально.Кондеры были поменяны сразу. Виновником оказался защитный диод подключенный на 15 выв VGA и корпус. Монитор заработал. Правда на экране мелкий снег.Что это - шлейф. Фото выложу попозже.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 01:54
А над проводами, идущими с инвертора на лампы подсветки, есть экраны?
В некоторых мониторах при их отсутствии идет сильная наводка на скалер.
Отсюда может и снежок пошел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка EEPROM LG Flatron W2453SQ-PF
в форуме LG
yllymah
29 фев 2016, 21:53
Sergey.sega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG Flatron W2453SQ-PF выключается через несколько часов
в форуме LG
tabik09
01 май 2016, 08:59
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ
Русич
13
1574
22 мар 2020, 10:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Flatron L1933S. При включении пищит и сам выкл.
в форуме Samsung
Sanches524
2301
28 дек 2016, 12:45
andreuus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сенсорная плата на монитор LG w2453sq-pf понадобилась.
в форуме Куплю | Buy
orbit
10 сен 2015, 13:05
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 3
