Текущее время: 01 ноя 2024, 03:29
 Заголовок сообщения: ASUS RX580 4GB снова питание GPU
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 01:40
Как видно из названия темы, не поднимается напряжение питания гпу. Все остальные напряжения в норме. Сначала не приходило 3.3В на входе "А" U1000, в обрыве был нулевой резистор, заменил, напряжение появилось, с U100 на вход "Б" тоже приходит, на выходе получил 3.3В на шимку, но питание гпу не появилось. На выходе шимки PWM1 висят 1.6В, никакими шимами не пахнет (подключал осцыл) С дуру решил заменить шимку с заведомо исправной доски, где все напряжения есть, результата не дало. Буду признателен советам куда смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RX580 4GB снова питание GPU
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 08:45
шим то какая стоит, и замеры напряжений? Или к гадалке.)
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:08
На обратной стороне 1.8В так же присутсвует.
Флешка биоса:
1-3.3 8-3.3
2-3.3 7-3.3
3-3.3 6-0.05
4-0 5-0 (сопротивление 5кОм)
Шим ASP 1300 Смотрю даташит 3567b
11 пин (pwrgd) 3.3В на двенадцатом (pwrok) появляется 3.3В при включении материнки. 21 (en) 3.3В с 29-го по34 (pwm1 pwm6) на всех 1.6В
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 02:42
Читал я всякие темы похожие, обнаружил, что резистор возле u1000 должен быть не "нулевиком", как я вычитал в одной из тем, а с номиналом 5кОм. В подтверждение тому измерил номинал на доноре ШИМа. Резистор заменил, и наблюдаю, что падает на нём напряжение. Выход u1000 во время включения карты "садится на землю".
Думал, может проблема в u1000, стал проводить разные замеры, обнаружил, что сопротивление по линии VCC 230Ом, а на доноре 1.6кОм (правда шима там нет). При этом 3.3V питания есть, и логика работает (когда по ошибке впаял нулевой резистор логика отрабатывала).
Попробовал выпаять u1000 и обнаружил, что на выход (4 нога) появляются 3.3В при подключении питания. Идут они с ШИМа с ноги 10 (pwrgd).
Что может быть причиной низкого сопротивления на линии 3.3В? И низкое ли это сопротивление (230Ом)?
Ещё один вопрос, совсем, наверное низкого уровня: на этой плате ооочень сложно всё выпаивается. Шим я паял с нижним подогревом и мне показалось что грел я его очень долго, u100 выпаивал без подогрева и она никак не хотела выпаиваться, еле еле смог снять. Температура на фене 430 (китайская станция 8898), кажется это и так дофига, флюс использую. Или надо всё паять с нижним подогревом?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 10:41
почти все манипуляции кроме прошивок биосов на картах делаю с подогревом
---------- Добавлено спустя 9 минут 12 секунд: ----------
Сопротивление по 3.2B должно быть то 500 Ом ниже не встречал, ищи что померло по 3.2
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 11:05
нормальное сопротивление - на многих картах RX по 3.3 В 200 Ом
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 12:36
Без нижнего для снятия м/с без "пуза" достаточно разбавить ножки припоем при помощи паяльника, а уже потом сдувать.
ШИМ (10) = "V18А"
ШИМ (11) = "PWRGD" - уходит на U1000 (1)
ШИМ (12) = "PWROK" - приход от U1000 (4)
В вашем случае только 2 варианта:
1) установленная ШИМ сдвинута на 1 ножку
2) при установке ШИМ слиплись контакты (11) и (12), при этом ШИМ (если с ней всё хорошо) формирует 3.3В на (11), но не получает "Y" на (12), а просто снимает 3.3В с соседней (11).
Перепроверьте посадку - у вас явные косяки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 03:24
Время прошло. Оживил пару старушек типа gts250, смог удачно пересадить чип на такой же, банку памяти на 1060 заменил, короче осмелел немного и решил, что пора снова заняться 580.
Сообщение ваше не видел, но сам тоже пришел к тому, что криво запаял шим. Решил поставить его обратно на донора, где питание работало нормально, чтобы убедиться, что шим ещё жив. Посадил, чутка неровно - нифига, нет шима. Идеально сложно поставить, микроскопа у меня ещё нет, плата АСУС, кто ковырял, знает, что там пятачки под шим едва из под неё торчат. Поправил, снова допустил ошибку - включил не с лабораторника, как итог пшикнул мосфет, благо без прогаров и не приварился, снял остатки фазы и уже через лабораторник снова включил, карта запустилась. Непонятно почему мосфет сгорел, пока не смотрел.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 01:11
История подошла к логическому завершению.
Перепаял снова шим с донора. В этот раз удалось с первого раза удачно впаять. Ничего не сгорело (включал через лабораторник), сразу появилось питание гпу.
Но картинки не появилось, ввиду последствий моих кривых рук. Так я ещё давно сломал u100 и вместо неё впаял резистор сразу на выход Y c VCC. Переставил U100 с донора. Карта снова не завелась, причем что интересно: напряжения гпу и памяти поднимались, но вентиляторы стояли и карта признаков жизни не подавала. Стал разбираться - нет выхода c U100. Оказалось что её я тоже не допаял. Поправил.
И свершилось! Карта дала картинку :ya_hoo_oo: . Но радость моя продолжалась недолго, в винде ошибка 43 :cry_ing: , и арты на самом начальном этапе загрузки, которые потом пропадают и изображение нормальное.
Прогнал скрипт проверки памяти, ошибок не показал. Тсервер ругается на что-то и не запускается, надо стенд переделывать. Попробую ещё завтра повоевать, но похоже что гпу труп.
Вопрос, скорее риторический, но надежда умирает последней: какова вероятность, что на карте сдох шим контроллер и за собой утянул ГПУ?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 03:31
а биос стоковый, бывает драйвер надо кошерный ставить иначе ошибка 43
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 00:26
Запустил тсервер, он зависает во время работы, но отчет сохраняет. Отчет без ошибок, причем пробовал менять частоты, и на частотах ниже базовых ошибки появляются, но появляются рандомно. (Отсюда делаю вывод, что проверку проходит тсервер). Сегодня снова запустил карту и обнаружил следующее (на фото). Как изветсно, на рх данные о потреблении идут с шим, шим я долго мучал, есть вероятность, что подпалил, или, может, в обвязке где-то проблемы. Насколько верояно, что ошибка 43 из-за некорректных данных с шим?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 08:01
It looks like a wrong flash content to me.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 11:42
DiLAN
вБИОС закатайте оригинальный и не мучайте карту - просто насладитесь окончанием ремонта.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 23:44
Конечно, на биос я тоже грешил и пробовал прошивать разные варианты с techpowerup. Изменений в лучшую сторону нет, карта либо вообще не стартует, либо стартует с той же проблемой. Но надо понимать, что у меня карты майнинг эдишн с одним dvi выводом и, возможно, биос на них должен быть свой, так же возможно, что ко мне они пришли уже с не родным биос.
Нужен биос родной, если вдруг есть у кого, буду благодарен. Карта RX580-4G-M.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 00:17
попробуйте с родным - ну тем шо был майнинговым - пропатчить драйвер в винде амдпатчер или как то так - в гугле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена GPU RX580 на RX480 (ASUS DUAL-RX580-4G)
dyukoldyu
03 май 2021, 18:58
RLS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8G Sapphire Nitro+. Гаснет и снова включается экран
Домосед
18 июн 2020, 15:55
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX580 GAMING X+8G не пускается питание GPU
Raisca
11 окт 2021, 13:20
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 gme 8g нет питание GPU или чтото другое
Boot
12 окт 2024, 11:43
nonp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX980 Gaming 4GB сгорает питание gpu
RandomR
1213
29 окт 2020, 19:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 154
