Текущее время: 28 апр 2024, 21:05
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 12 дек 2021, 14:13 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
dan35 писал(а): На входе / выходе скачкИ напряжения (приложил картики) Входе и выходе чего?
dan35
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 17 дек 2021, 21:28 |
Зарегистрирован: 29 май 2021, 12:00 Наличности на руках: 77.10
Сообщения: 29 Откуда: Череповец
sasha_m писал(а): Ну а сопротивление за ключами? подозрительного не нашёл, кроме дросселя на одной фазе процессора. На одной фазе (PL803) 245 Ом, на второй (PL804) 26 Ом. . надеюсь, что не ошибся в показаниях про фазы процессора) - схемы нет, а на глаз ещё не научился сходу определять. leopold1112 писал(а): Входе и выходе чего? Первого входного ключа PQ4 -- Пока промерял напряжения у чарджера - ни с того ни с его питание прошло на плату и дёргания прекратились. Чудеса.
dan35
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 08 янв 2022, 21:16 |
Коллеги, всем привет. Как ни пытался я найти причину, но так и не смог прийти к окончательному выводу. После долгих поисков, я нашёл очень похожий кейс, как у меня. СсылкаКак известно, ни БРД, ни схемы на эту плату нет. Что сейчас есть после включения кнопки питания: ток на ЛБП = 0,08 А PQ4 and PQ5 are OK : PQ4 = D19v , G= 19v and S=19v Pq5 = S 19v ; G=19v and D= 19v PL7/Pl8 = 3/5 valws есть PL 602 = 0.948v Plm2 = ram voltage=0V... PUM1 = RT8207 = no s5/s3 U44= KB9022 = +3VALW_EC = present pin 27 =EC_CLR_CMOS = 1.5v pin 113 = Lid_sw = 3.3v pin 122 = Pbtn_out = 3.3v pin 100 = rsmrst = 1.5 v биос и мульт перепрошил (брал здесь) Что ещё подозрительно - греется слегка процессор (AM7310ITJ44JB). Решил ещё раз проверить сопротивления на USB в т.ч. на дополнительной плате. Когда снял эту допплату - о боже... Я в "восторге" Замыкания на USB нет, а вот как проверить слот SD карточки, если это нужно, я не знаю. Вложения: 1 Сюрприз, который я обнаружил. 2,3 Предположительно, замеры на линии RTC. Не знаю RTC ли это или нет на картинке, но у меня так же; 4. фото платы из указанной ссылки. Обращаю внимание, что у меня ещё есть дискретная видеокарта.; Подскажите, можно ли сделать какой либо вывод уже или нужно ещё что-то проверить?
vvasin
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 08 янв 2022, 21:50 |
Зарегистрирован: 12 янв 2020, 19:52 Наличности на руках: 123.02
Сообщения: 60 Откуда: Балашиха
dan35 писал(а): PQ4 and PQ5 are OK : PQ4 = D19v , G= 19v and S=19v Pq5 = S 19v ; G=19v and D= 19v Что бы ключи открылись на затворах должно где то 25В быть. А у тебя везде 19В. Смотри чаржер и обвязку ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- dan35 писал(а): Пока промерял напряжения у чарджера - ни с того ни с его питание прошло на плату и дёргания прекратились. Чудеса. Это не чудеса. Похоже где то контакт плохой
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 08 янв 2022, 23:50 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
vvasin писал(а): dan35 писал(а): PQ4 and PQ5 are OK : PQ4 = D19v , G= 19v and S=19v Pq5 = S 19v ; G=19v and D= 19v
Что бы ключи открылись на затворах должно где то 25В быть. А у тебя везде 19В. Смотри чаржер и обвязку Да и сами ключи надо бы проверить.
dan35
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 09 янв 2022, 09:22 |
vvasin писал(а): Что бы ключи открылись на затворах должно где то 25В быть. А у тебя везде 19В. Смотри чаржер и обвязку Коллеги, ещё раз проверил: на затворах 25V. Извините за дезу - всё миниатюрное, а зрение уже не то.
siberian
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 09 янв 2022, 09:38 |
Схемы нет, но тогда откуда это? dan35 писал(а): pin 27 =EC_CLR_CMOS = 1.5v pin 113 = Lid_sw = 3.3v pin 122 = Pbtn_out = 3.3v pin 100 = rsmrst = 1.5 v dan35 писал(а): PL7/Pl8 = 3/5 valws есть PL 602 = 0.948v Есть дежурные напряжения и dan35 писал(а): греется слегка процессор а не должен... сопротивления на означенных дросселях какое?
dan35
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 09 янв 2022, 10:53 |
siberian писал(а): Схемы нет, но тогда откуда это? Я ссылался в сообщении на инофорум, где нашел подобную ситуацию, как у меня. Корректно там или нет, не могу утверждать. siberian писал(а): сопротивления на означенных дросселях какое? PL803 = 70 Ом PL804 = 21 Ом ---------- Добавлено спустя 41 минуту 55 секунд: ---------- vvasin писал(а): dan35 писал(а): Пока промерял напряжения у чарджера - ни с того ни с его питание прошло на плату и дёргания прекратились. Чудеса.
Это не чудеса. Похоже где то контакт плохой Сэр, Вы, похоже, правы. Под микро смотрел плату, нашёл следы пайки конденсатора, рядом с разьёмом JTP1. Перепаял кондёр и вернулся к исходному состоянию - КЗ на плате. Снял его совсем - теперь стало, как сейчас. Также с припаянным кондёром я снимал перемычку PJM3 - КЗ уходило, но пропадали напряжения на на DDR3 (1,6 и 0,68). Теперь вопрос: как определить номинал конденсатора?
Последний раз редактировалось dan35 09 янв 2022, 13:52, всего редактировалось 1 раз.
vvasin
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 09 янв 2022, 13:39 |
dan35 писал(а): Перепаял кондёр и вернулся к исходному состоянию - КЗ на плате. Не совсем понял вы старый кондер перепаяли или новый поставили. Если старый почему не проверили его? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- dan35 писал(а): Снял его совсем - теперь стало, как сейчас. А как сейчас? Что происходит?
dan35
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 09 янв 2022, 13:57 |
vvasin писал(а): Не совсем понял вы старый кондер перепаяли или новый поставили. Если старый почему не проверили его? Вот не додумался ученик мастера сходу проверить. Просто пропаял и... Теперь научен. vvasin писал(а): А как сейчас? Что происходит? Это как в раз то состояние, когда процессор слегка греется и есть напряжения дежурок и памяти. Я давал ответ по замерам сопротивлений процессора (он со встроенной графикой).
dan35
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 09 янв 2022, 17:49 |
vvasin писал(а): разъём JTP1 что к нему подключается? платка кнопок "мыши" и тачпада
vvasin
Заголовок сообщения: Re: 15-ba505ur (la-d711p) Не включается. СкачкИ напряжения на входе. Добавлено: 09 янв 2022, 19:50 |
dan35 писал(а): Коллеги, нашёл другую клавиатуру - капс мигает один раз.
Получается проц под замену. Так? У вас он просто не запитан
