Текущее время: 01 май 2024, 21:42
 Заголовок сообщения: Принтер HP LaserJet Pro P1102s
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 11:03
Парни доброго часа!Принтер HP LaserJet Pro P1102s не ставятся драйвер,и на 10ке, и на 7ке, что только не делал, и по инструкции и в ручную, в устройствах и принтерах он отображается. Что может быть подскажите. Если прошивку поменять, прогер есть.
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet Pro P1102s
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 11:26
запустить HpSetup.exe под администратором
п.с. шить не нужно
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP LaserJet Pro P1102s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021, 16:39
Поясните ваше "не ставится".
Смарт инсталл включен/отключен?
Последние обновления на десятке откачены?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер HP LaserJet P1566
ignat04
20 июн 2019, 14:49
ignat04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Принтер HP LaserJet M1132 MFP Не опознанное USB-устройство.
DeamonShan
11 мар 2022, 08:49
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. принтер Canon LBP 6020 ошибка E747000 (с уточнением: отнесите принтер в магазин в котором вы его купили)
radi
4803
19 июн 2017, 20:11
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4252
20 дек 2018, 11:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LaserJet Pro CM1415fn color MFP прошивка другого принтера
muji
08 июл 2020, 01:01
