Текущее время: 02 июн 2024, 11:39
ahmad9794
Заголовок сообщения: RTX 2080 code 43 Добавлено: 11 дек 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 11 дек 2021, 14:55 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 12 Откуда: ABBOTABAD
Здравствуйте, я новичок в этом форуме, если случайно сделаю ошибку, извиняюсь.
У меня RTX 2080 с микронной памятью 8SA77 и чип A0 выдает ошибки в матах. Раньше я повторно балансировал эту микросхему, но она проработала всего месяц и вышла из строя.
Я хочу постоянное решение для моего графического процессора. Следует заменить эту единственную неисправную микросхему на более новую микросхему, которая начинается с 9, например, 9PA77. Или надо все 8SA77 менять на более новые?
Во-вторых, если я хочу заменить их на samsung HC14, то какой дополнительный шаг мне нужно сделать?
Пожалуйста, ответьте на все вопросы, поскольку я видел из предыдущих постов, что здесь много опытных людей.
English Version:
Hello I am new to this forum if unintentionally do any mistake appologize.
I have RTX 2080 with micron memory 8SA77 and the chip A0 is giving me errors in mats. Previously, I reballed that chip but it worked just for one month and failed.
I want a permanent solution for my gpu. Should replace that single faulty chip with newer chip which starts from 9 like 9PA77. Or it is necessary to change all 8SA77 to newer ones?
Secondly if I want to change them with samsung HC14 then what is extra step that I need to do?
Please reply to all questions as I have seen from previous posts there are many experienced people here.
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX 2080 code 43 Добавлено: 12 дек 2021, 00:38 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
ahmad9794 писал(а): micron memory 8SA77 change everything ahmad9794 писал(а): 9PA77 ahmad9794 писал(а): samsung HC14 перестановка strap
