Текущее время: 09 май 2024, 19:07
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:21
Доброго времени суток. Поступил макбук 12 года на GT650 артефакты, заменил видеочип атефакты остались. Заменил видеопамять артефакты остались. Может кто сталкивался, артефакты сразу после включения.
PS. Такие артефакты вижу впервые
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) Артефакты
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:25
Внешка так же ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 20:27
Прокрут стойки левого вентилятора
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 22:08
На внешку завтра попробую, колодец вентилятора цел
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 00:05
на внешку тожесамое
В сети
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 14:15
Ну я бы тогда без флюса поднял мукс U9100, что бы посмотреть на его контакты..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2021, 19:34
Доброго времени )
Обвязку памяти проверьте. Втулки повнимательнее! Если все норм, то снимать чипы памяти и прозванивать сигнальные линии до чипа.
Если дело в муксе как предположили выше то вероятнее всего система должна нормально запускаться а не виснуть или ребутиться при загрузке.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 05:55
Как обычно перегрета плата, поковыряйте пятаки под чипом, удивитесь :-)
Если делать то делать, плохо получится само
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты
в форуме Apple
Zakin
3458
09 ноя 2017, 19:46
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook a1398 (820-3332-a) Артефакты - не грузится ОС
в форуме Apple
Lexa-Yalta
10 ноя 2017, 16:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-a) Артефакты
в форуме Apple
pbls
3274
10 апр 2019, 13:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3332-A) появляются артефакты\искажение изображения
в форуме Apple
neill
15 дек 2017, 10:18
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-3332 (820-3332-A) проблема с intel видео
в форуме Apple
igor.kts32
15 мар 2023, 18:29
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
