Текущее время: 18 май 2024, 01:22
Dr.rafi
Заголовок сообщения: Проблема с памятью Galax 2080ti в микронах Добавлено: 11 дек 2021, 23:11 |
Зарегистрирован: 25 апр 2021, 13:30 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 12 Откуда: Australia
Приветствую всех, у меня galax 2080 ti с микронной памятью первая память A1 (m12) выходит из строя и имеет ошибку на матах 932xxx ошибки при записи, заменены на микросхемы рабочей памяти, микрон взяты с другой карты, два раза похожее, но не точное число, проверено все линии данных под каналом памяти A1 (m12) нет низкого сопротивления или разомкнутой цепи, все они читают от 10 кОм до 11 кило, наконец, я припаял чип Samsung, он не работал с большим количеством ошибок, но работал после изменения сопротивления ремешка на микрон на самсунг (тот, что возле часового кристалла) маты дают мне нулевую ошибку в первом канале A1. надеюсь, кто-нибудь может объяснить, стоит ли менять всю остальную память на самсунг или сам чип gpu - это новая цепочка для ключей ?. My Greeting to everyone, I have galax 2080 ti with micron memory first memory A1(m12) fail and have error on mats 932xxx errors on write ,replaced with working memory chips micron taken from other card two times similar but not exact number, checked all the data lines under A1 memory channel (m12) no low resistance or open circuit all of them read around 10kilo ohm to 11kilo, finally i soldered Samsung chip , it didnot work with high number of error but it worked after changing the strap resistior for micron to samsung (the one near the clock crystal),mats give me zero error in first A1 channel. hope someone can explain is it worth it to change all the rest memory to samsung or the gpu chip itself is a new keys chain?.
