Текущее время: 21 май 2024, 21:37
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц Добавлено: 18 дек 2021, 12:38 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 217.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Anchar777 писал(а): какие сигналы стоит проверить? H_PROCHOT
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц Добавлено: 12 янв 2022, 17:10 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 88.14
Сообщения: 98 Откуда: Москва
проверил линии TSENSE на NCP81208 - их 2 шт 23 нога = PWR_VCORE_TSENSE - 0V 11 нога = PWR_VCCGT_TSENSE - 1.23V замерил сопротивление линии PWR_VCORE_TSENSE которое через перемычку транслируется в PWR_VCORE_NTC - оно оказалось 1,2 Ом - что подозрительно мало , проверил сопротивления резисторов обвязки - норм, пришлось коцнуть дорожку NCP81208 23 нога повесить ее в воздухе иииии - все стало на свои места . на 23 ноге появилось 5V , а на 31 ноге PWR_VCORE_VRHOT# =1,05V и мать вышла из ступора , проц поднял частоты , получается что PWR_Vcore_NTC оказался в КЗ и я так понимаю этот терморезистор в проце? на BRD к сожалению не указано к какой ножке CPU идет PWR_VCORE_NTC или я что то не увидел?? . Запустил AIDA64 - температура процессора и графического ядра отображаются и меняются в зависимости от нагрузки. а так большое спасибо кто помогал решить эту проблему
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц Добавлено: 13 янв 2022, 14:43 |
kkv писал(а): попробуйте резистор ntc поменять
рад бы поменять - но как я и писал на BRD в данной цепи указаны 2 обычных резистора по 10кОм (они исправны) и более ничего , сам ntc не могу найти (.
