Текущее время: 03 май 2024, 01:30
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv6 тормоза + точпад Добавлено: 12 янв 2013, 17:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Ну на сколько я понимаю, информация о батарее в систему поступает через чарджер. А это может означать: 1. что чарджер отдает неверную информацию через шину обмена на мульт, что мало вероятно. 2. настройки системы установлены таким образом, что бы снизить потребление от батареи, дабы экономить ресурс батареи. Тем самым, программно снижая мощность компьютера (что у Вас и происходит, судя по Вашему описанию), при достижении определенного уровня мощности батареи. И это более вероятно, имхо. Соответственно, убедившись в исправности этих компонентов, нужно копать в сторону системных настроек или наоборот. Как Вы считаете лучше, Вам видней. Успеха в ремонте.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv6 тормоза + точпад Добавлено: 12 янв 2013, 17:56 |
Модератор |
s_saska писал(а): так, что батарейка напрямую с мультом общается. Позвольте полюбопытствовать, как?.
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 тормоза + точпад Добавлено: 12 янв 2013, 18:24 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
ars44 писал(а): В этой схеме обмен между батареей и мультом реализован на прямую. Лучше бы привёл пример схемы, где это реализовано иначе.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: dv6 тормоза + точпад Добавлено: 12 янв 2013, 18:28 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 26.11
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
ну вопрос то про эту мамку. и всетаки куда копать? хаб ведь с точ падом на прямую не связан. вобщем похоже это не связанные между собой проблемы. RsM на моей картинке тоже самое, только поменьше кусок.
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv6 тормоза + точпад Добавлено: 12 янв 2013, 19:02 |
Модератор |
siberian писал(а): Лучше бы привёл пример схемы, где это реализовано иначе. Например здесь Toshiba_Satellite_M300_M305_Quanta_TE1_rev F
RsM
Заголовок сообщения: Re: dv6 тормоза + точпад Добавлено: 12 янв 2013, 19:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
s_saska писал(а): RsM на моей картинке тоже самое, только поменьше кусок. Пока я готовил картинки, вы меня опередили и написали пост Я только после своего заметил... Ну а глюки с точем, так или иначе обычно связаны с АКБ и чарджером, ИМХО
siberian
Заголовок сообщения: Re: dv6 тормоза + точпад Добавлено: 13 янв 2013, 11:00 |
ars44 писал(а): Например здесь Toshiba_Satellite_M300_M305_Quanta_TE1_rev F Ошибаешся ты Арсен! В этой и подобных схемах АКБ и чарджер просто висят на одной шине SMB, а чарджер в принципе не может служить передатчиком между АКБ и мультом, т.к. является устройством пассивным на этой шине - мульт записал в управляющие регистры, мульт считал регистры - и всё...
s_saska
Заголовок сообщения: Re: dv6 тормоза + точпад [РЕШЕНО] Добавлено: 15 янв 2013, 14:32 |
вобщем как параметры в управлении питания поменял, так и работает без глюков . железки пока не стал дергать.
