Текущее время: 29 май 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: ASUS X571G (DA0XKTMB8C0) circuit picture
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 12:26
Model: ASUS X571G
MB: DA0XKTMB8C0 REV: C
Hi.
I need a clear picture of these two areas. Another mechanic messed up the area. BQ 24780S area and bottom face.
Thanks.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X571G (DA0XKTMB8C0) circuit picture
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 04:55
so what the problem?
viewtopic.php?p=832572#p832572
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 15:10
Thanks gs84.
The problem is: there is have VCC (28pin) voltage but no ACN (1pin) and ACP (2pin) voltage. ACOK (5pin) is normal.
BQ24780 charging ICs are really disgusting.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:03
Заблокирован
Hi everyone,
I have the same laptop and I needed to know what ic this is. If anyone could take a picture I would appreciate it.
https://imgur.com/a/P46vyj5
Thanks!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 03:31
because of input circuit mosfets are closed or load circuits has power shorting. Did you check all these?
---------- Добавлено спустя 9 минут 38 секунд: ----------
looks like SY8270CTMC, but I'm not sure on 100%
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) Опознать шим
kolyansky
29 мар 2021, 00:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X571G ((DA0XKTMB8C0 REV.C)) Необходимо отключить распаянную ОЗУ
Александр Молодоженя
13
2433
23 авг 2023, 17:24
z_west Перейти к последнему сообщению
patriot
14 май 2022, 00:46
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) нет сигнала S5_ON
Dima08h
23
1640
22 май 2024, 11:25
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X571G (DAOXKTMB8C0 REV:C) Определить номинал резистора
saneklinus
08 фев 2022, 19:21
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jackson54, Vasyasneg и гости: 17
