Текущее время: 18 май 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: MSI MPG X570 Gaming PLUS (MS-E7C37 v3.1) не определяется CPU после КЗ в одной из фаз
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 14:23
Приветствую всех!
Прошу помощи с определением возможной неисправности. Принесли мне посмотреть данную плату.
Предистория такова, что человек полез подключать подсветку при включенном компьютере и,
видимо, сунул разъем не той стороной, после чего из-под радиатора пошёл дым и всё,
естественно, потухло.
Осмотр показал КЗ двух сборок QA3111 двух фаз VRM, резистор снабера и отсутствие
перемычки на затвор полевого транзистора верхнего плеча (выделил на схеме красным).
Транзисторы поменял, восстановил указанные цепи. Питание на фазах присутствует, 1.04в
на всех, вроде бы всё шуршит (осциллограммы с выходов заменённых сборок прилагаю),
смущают только небольшие выбосы по передним фронтам на нижней сборке (синий канал).
Но когда включаешь матплату, загорается индикатор ez debug cpu, что говорит о том,
что процессор неисправен или не определен. Процессор (Ryzen 5 5600X) исправен,
проверили на другой плате.
У процессора водяное охлаждение, чтобы каждый раз не менять термопасту, пока просто
накидываю блок сверху сильно не затягивая, вроде хватает, чтобы не выключался от перегрева.
Пробовал прошить bios последним биосом с флешки по кнопке bios flash, вроде по индикации
файл считался и прошился, но не помогло.
Пробовал подключить бипер, сигнализации при пуске никакой - без памяти, без видеокарты
ничего не пишит, молчит. Только сразу загорается светодиод неисправности cpu. POST карты,
к сожалению, нет.
Что ещё можно проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus опознать номинал резистора
в форуме MSI
HeXakep
21 июл 2020, 07:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)
в форуме MSI
Юрий Захаров
16
4083
27 авг 2020, 18:36
Юрий Захаров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming Plus MS-7C37 Ver2.1
sardaukar
27 апр 2023, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need a dump of the IR35201 under MSI MPG X570 Gaming Plus
в форуме MSI
rocha1208
15 фев 2024, 06:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming(MS-7B93 ver.1.1) нет питания CPU
в форуме MSI
GIMERA
06 июн 2021, 12:31
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
