Текущее время: 02 июн 2024, 12:14
massimko
Заголовок сообщения: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 15 дек 2021, 13:41 |
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30
Сообщения: 220 Откуда: Киров
Всем привет. Была видюшка Sapphire Pulse rx 580 4G. Заказал память, решил пустить в майнинг. Поставил память самсунг FB-HC25. Перешил биос, запустив материнку со встройки, увидел ошибки по 2,3,4 каналу. Заменил 2 чипа на 3м канале, ничего не изменилось. потом заменил снова на всех трех-ситуация такая. при этом неоднократно заливал биос от разных производителей. Оригинального от Sapphire Pulse Samsung не нашел, только самсунг и Hynix. Пробовал через замену таймингов на микроновском- результата 0. Сегодня снял всю память и посадил FB-HC28, ошибки все по тем же каналам. Софт dmgg.py. Драйвера на винде не ставятся-43 код. До переделки каждый день играл в фар край new down на высоких настройках.
Снимал микросхему биос, шил через программатор. Смущает что на микрухе весит 512 кб, а заливаю с TechnoPowerUp, там на 256. Возможно в этом вся проблема? есть ли биос на самсунг с размером биоса на 512 кб с расширением bin? И вообще что может еще быть не так? таким же способом уже переделывал несколько видеокарт, все работают.
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 15 дек 2021, 14:55 |
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 16:38 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 27 Откуда: Пермь
massimko писал(а): Перешил биос, запустив материнку со встройки, увидел ошибки по 2,3,4 каналу. Заменил 2 чипа на 3м канале, ничего не изменилось. потом заменил снова на всех трех-ситуация такая. при этом неоднократно заливал биос от разных производителей. попробуй отреболлить гпу, очень тщательно отчистив пятаки на нем, проблема валовая, решение мне в 99% случаев помогает (возможно придется несколько банок поменять)
flesh
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 15 дек 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 16:23 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 15 Откуда: чебоксары
massimko писал(а): Какие контакты и на что звонить? которые в чип уходят на землю что ли? именно, особенно дата-линии. Чудес не бывает. massimko писал(а): На реболл трафарета нет, а банки я уж какие только не ставил, дело не в них.они новые. И не должен ГПУ просто так ни с того ни с сего с контактами связь потерять У меня ни разу не было, у людей полно случаев.
s0kuznetsov
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 15 дек 2021, 16:14 |
massimko писал(а): На реболл трафарета нет, а банки я уж какие только не ставил, дело не в них.они новые. И не должен ГПУ просто так ни с того ни с сего с контактами связь потерять он и не "ни с того ни с сего", тепловое расширение срабатывает на отрыв шаров от пятаков, которые до этого еле держались по любым причинам трафарета нет -- катай вручную (без обид, но на "трафарета нет" только такой ответ), заодно хорошо увидишь пятаки, на которые шары ни в какую садиться не захотят, поскоблишь их аккуратно иголочкой, увидишь изменения и поймешь, зачем вообще нужен реболл попутно, как посоветовали выше, можешь память снять и звонить дорожки на целостность а вместо dmgg.py используй лучше tserver
zettabyte
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 15 дек 2021, 16:36 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 11:11 Наличности на руках: 51.65
Сообщения: 422 Откуда: SPb
massimko писал(а): И не должен ГПУ просто так ни с того ни с сего с контактами связь потерять изи! Не раз такое было, и даже при низких температурах : низ 200-210, верх 280-290
Roberts3333
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 31 янв 2022, 13:11 |
Зарегистрирован: 13 апр 2021, 02:10 Наличности на руках: 75.02
Сообщения: 109 Откуда: Тула
massimko писал(а): все знают что звонить надо дата линии VDD* - питание, VSS - gnd, DQ* - линии данных. Прозвонкой со сменой полярности в обе стороны. Показания должны быть одинаковые на линиях.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 31 янв 2022, 15:34 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
massimko писал(а): все знают что звонить надо дата линии но никто не знает как)) Ver.1.0 (final) - звонить те, что не обозначены цветом (диодной, красный на земле), звонить не на банке, а на плате (со снятой банкой). Искать "0.0" или "0L" (обрыв). В случае хоть одного такого показания - снимать гпу (если будут только обрывы, есть шанс пошатать на шарах и заново перемерить).
fffas
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 31 янв 2022, 15:59 |
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 19:28 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 122 Откуда: mo
massimko писал(а): то есть мысли у всех закончились? чего сложного ? в первую очередь второй канал перереболлить , а гораздо лучше поставить другие чипы . никакие тесты тут не помогут . конечно одновременно прозвонить второй канал а совсем по хорошему скинуть все (кроме рабочего первого ) и по паре возвращать обратно
massimko
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 01 фев 2022, 10:03 |
Всем спасибо за информацию, спаял второй канал, получилось что практически все не цветные контакты на землю звонятся приметно от 362 до 387 mV, только те, которые средние я отметил на рисунке. Обрывов и полных нулей нет. Если верить даташиту, то контакты с отличными от этого диапазона значениями единичны. Интересует одно - нормальны ли значения с пониженными падениями напряжения и одним повышенным? ---------- Добавлено спустя 4 часа 3 секунды: ---------- Снял оставшуюся память, прозвонил все каналы, все до одного звонятся одинаково, похоже эти падения напряжения нормальны. Прозвонил память HC-25, как не странно она тоже звонится каждый чип одинаково, хоть и разбросы побольше. 2 пятака на одном из чипов памяти были окислены. Отреболил чипы, начинаю подозревать что виновником всей недопайки может быть fluxx off, он какой то был очень ядреный что руки белели сразу и контактные площадки после зачистки становились будто тоже с небольшим побелением. Флюс русфлюкс rma-223, кто нибудь сталкивался может с плохой партией этого флюса? просто не могу понять почему 3 комплекта памяти с одними и теми же ошибками?
Память устанавливал реболенную в китае, шары были уже на ней.
feedme
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 01 фев 2022, 16:31 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
massimko писал(а): русфлюкс rma-223 вы раньше уже пробовали память с его помощью сажать? из китая часто безсвинец на чипах, может недосадили. перекатайте на свинец и возьмите fluxplus, а то может вазелином мажете, того не зная
massimko
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2022, 16:40 |
Шары с китая были свинец, 2 карты до этого без проблем с ними сразу заработали. С этим флюсом, как не странно, еще одна видюха не заработала. Она определяется второй то картой, даж дрова ставятся, но в raveos 0 градусов или минус один показывает, ее отложил в сторону, пока t-server мне все таки кто нибудь не подскажет где найти.
Теперь о сути, такой же флюс купил в другом магазине, но шприц в 2 раза меньше. Flux OFF подешевле и не ядреный, пересадил все банки, и карта завелась и уже второй час майнит без ошибок. Похоже флюс за борт и тот Flux OFF.
Всем огромное спасибо, но киньте кто нибудь в облако свой t-server и дайте мне его скачать, который не 60 гигов весит а 17. А то dmgg херня все таки а не тестирование. Заранее спасибо
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 01 фев 2022, 16:56 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
feedme писал(а): вы раньше уже пробовали память с его помощью сажать? Глядя на его ценник, лично я бы не рискнул даже на доноре экспериментировать.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 01 фев 2022, 16:58 |
massimko писал(а): Похоже флюс за борт и тот Flux OFF. Ну вот. Не экономьте на химии, получите со временем глюки и разъеденные дорожки/пятаки, и то, если сразу заработает. И да, хороший флюс при ПРАВИЛЬНОЙ температуре пайки (а это крайне важно) смывать не нужно. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- massimko писал(а): А какие флюсы лучше всего для BGA подходят?
Я последнее время Мартин 0506 MA использую, ИМХО - оптимальное соотношение цена/качество. 10-15 убиенных енотов за 10 кубиков - расход минимальный, я за полгода не всегда успеваю его выработать. А к нему что то подешевле, пятаки на плате чистить после снятия ГПУ/памяти и т.д. - там потом хотя бы хорошо отмыть можно пустое место ))).
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 01 фев 2022, 18:52 |
CatSW писал(а): Глядя на его ценник, лично я бы не рискнул даже на доноре экспериментировать. 500 (rusflux) = BGA, 518 (rusflux) = лужение. Первый кристаллизуется с 0й проводимостью, второй отлично справляется с подготовкой поверхностей. Консистенция - мёд, запах аналогичный. Взял еще 850 - пока не пробовал. massimko...и вам на заметку выше. Можете еще 373 попробовать, но его постоянно нет в наличии.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Sapphire 580 после переделки из 4х в 8 Gb ошибки по 3м каналам Добавлено: 01 фев 2022, 23:00 |
fffas писал(а): а вот для гпу только хороший флюс ( свой не рекламирую - великолепный , но слишком дорогой ) а зря, проще один раз заплатить, чем чипы и доски убивать, ИМХО. Тут ещё один нюанс - для наката шаров он должен быть АБСОЛЮТНО не липкий в конце процесса - иначе нецензурная брань и гнутые трафареты, которые никак не могут отлипнуть от подложки чипа, даже при повторном нагреве, гарантированы. А вод для фиксации мелочёвки на плате при нагреве - как раз такой и нужен. ИМХО - НЕТ универсального флюса - банку купил и забыл, у каждого из них своя задача, в чём то лучше один, в чём то другой. Всё приходит с опытом (вместе со спаленными досками и гнутыми трафаретами)
