Текущее время: 01 июн 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: ASUS N53S (N53SV rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 14:42
ASUS N53SV rev 2.2 не включается, было КЗ по +3VA, снял мульт IT8572E, кз пропало.
Ставлю новый мульт, и опять почти та же беда... U по +3VA просаживается, но КЗ нет....
На мульте поднимаю 127 ногу +3VA_EC появляется дежурка.
Все ножки прозвонил на мульте, кз нет.... В ступоре, есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV rev 2.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:40
Пользуйтесь поиском по темам, есть похожая со сгоревшим стабилитроном из +5в ldo в +3.3в
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 17:00
Виктор1985
Видел эту тему, но нет, U то есть...
Еще обнаружит отсутствие +3VS
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 30 секунд: ----------
Отсутствует all pwr good, при подаче на него питания, появляется +3vs загораются светодиоды и греется хаб.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 21:31
+3 vs после кнопки; силовые дежурки поднимаются когда вы отрезаете питание мульта, это норма на этой платформе. Еще раз : стабилитрон по преобразованию 5в лдо в 3в? Без питания мульта и как следствие vsus_on от него, кина не будет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 11:11
Виктор1985
Стабилитрон +3 выдает, vsus_on присутствует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:10
Меняйте хаб
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:57
Виктор1985
Похоже правда придется менять, отключил 21 ногу с мульта PM_SUSC# идущий с хаба, U на 127 ноге нормализовалось.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 15:21
Снял хаб, там оторванные пятаки на плате штук 20, восстановил. Решил посадить этот же хаб, питания нормализовались на дроселях, кроме питания процессора. Автостарт и висит на 0,38А
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (N53SV rev.2.2) Не включается
Revda
25 окт 2015, 17:44
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) Нет инициализации
mishka007-84
14
6681
09 окт 2015, 10:47
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N53S (ASUS N53SV REV 2.2) не вкючается
pionerkiller
16 ноя 2016, 16:01
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV Rev. 2.2) питание мультиконтроллера
chincom
28 июн 2017, 12:23
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53s (asus n53sv rev.2,2) пропадает питание ядра VCORE через 2 сек после включения
Vasyasneg
25
4788
07 май 2019, 21:10
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _weed_ и гости: 15
