Текущее время: 17 май 2024, 11:51
 Заголовок сообщения: Fx504 (DABKLGMB8D0) Нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 20:49
Всем доброго времени суток,пришел данный ноутбук с проблемой не заряжается.Все напряжение в норме в обвязки BQ24780s,также проверил всю обвязку на номиналы,при подключении лабораторника с батареей на затворе батфета 18,7вольта и на дроселе также,заменил чаржер дважды,батфет и мосфеты заряда.Подскажите куда копать дальше...
 Заголовок сообщения: Re: Fx504 (DABKLGMB8D0) Нет заряда акб
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 20:54
Цепочку boot
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 20:59
Цепь бут вся заменена
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 21:10
Замеры с чарджера, мульта?? Подключение заведомо исправной акб?работа от акб без ЗУ, от ЗУ без АКБ??
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
Отображение акб в аиде?
---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ----------
Номинал srp-srn резисторов, from battery connector to batpres линия целая?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Fx504 (DABKLGMB8D0) Нет заряда акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 11:35
Все оказалось просто банально-во втором входном мосфете,он не полностю открывался.
p.s.Видно старею я))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx504 (DABKLGMB8D0) определить деталь
vviktoss
1400
13 окт 2019, 15:31
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx504 (DABKLGMB8D0) не вкл
rilya
01 июн 2021, 16:35
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Fx504 dabklgmb8d0 Rev: d
dimasss180593
08 июл 2021, 00:13
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы и завесы на Asus FX504
в форуме Куплю | Buy
tangen
06 дек 2020, 01:21
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочую материнку на Asus TUF FX504
fox487
07 мар 2021, 18:06
fox487 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Puzo_Omsk, ruzalit, samsonov54, segaK_yar, zigzagkms, Владимир1802, Вячеслав Марфин и гости: 34
