Текущее время: 17 июн 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: Asus P106-100 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 15:21
Всем доброго времени суток. Заказал карту Asus p106-100 с якобы мертвым чипом, после первичной диагностики оказалось короткое замыкание на памяти, продавец естественно ничего не сказал. Выпаял всю память, сопротивление стало 100 Ом. Сопротивление ГПУ то 0,1 то 0. Но чаще 0,1 Ом. Для ряда видеокарт 0,1 вроде как допустимо. Память стояла k4g80325fb-hc22. Я решил попытать удачу, и проверить инициализируется ли она, впаяв во второй канал памяти 2 чипа k4g80325fb-hc25. В итоге есть все напряжения, кроме питания памяти. Дак вот мне хотелось бы узнать:
1) с двумя чипами из 6 будет ли оно вообще подниматься? Если да, то зависит ли от канала памяти? Может мне нужно было впаять ее в 1 канал?
2) Мало сомневаюсь, но имеет ли разницу что я поставил другую память? Они вроде как тождественны.
3) Может ли ГПУ отключить питание памяти, если память неисправная. При этом оставив остальные напряжения на плате
P.S. Обращаюсь за помощью, а не насмешками. Тема для тех, кто реально хочет и может поделиться своими мыслями, опытом и помочь. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P106-100 нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:17
КЗ после замены пропало? 100 Ом это без памяти замер?
И если проверять то впаивают в первый канал обычно. Память должна соответствовать биосу.
На RX570 вообще ставил без памяти и проверял определяется ли она вообще через встройку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 19:53
КЗ пропало, 100 Ом без памяти, с памятью 30 Ом. В биосе на нвидиа не указан тип памяти, но знаю что некоторую не поддерживает. Если ставить такую что была, то живой только 1 чип, т.е. на 1 канал даж не хватает.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 00:16
надо проверить EN на шимке памяти, для запуска сама память не нужна, как питание подымется надо запаять на первый канал банку и прогнать матс на 1мб
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 11:18
Шим-контроллер up1540p, даташита естсственно нету. Из похожей темы выудил что на 7 ноге EN, если считать от ключа против часовой то 7 нога звонится с этим кодером, там миливольты, то есть сигнала нету
---------- Добавлено спустя 54 минуты 12 секунд: ----------
что то не сходится, кондер этот звонится с ближайшим ключем 702, одна нога у него на земле а вторая звонится на сопротисление обведенное. С другого конца 12В, которое звонится на шунты. Это похоже не EN, подскажите распиновку правильную up1540p. И почему 12 вольт снижается до милливольт на этом сопротивлении? может оно неисправно, и это какое то из питаний? и где найти номинал? если через микроскоп смотреть то видно какую то черту, похожую на трещину.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 23:16
C 1060, должно быть похоже.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:06
Если смотреть с той ножки что я думаю, то не такая схема. Можете на самой микрухе точную распиновку ног дать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:21
Можно подать 1,5 в на питание памяти чтобы убедится что чип в связку с памятью проблем не имеет потом заниматься системой питания памяти.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:44
Точного распина нет. Вот кусок схемы более похожий. Эмитер Q511 на земле.
7 пин EN, 410 плата ASUS , boardview на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 21:51
В этой теме есть и ПДФ и распиновки. Касательно транзисторов, которые вас заинтересовали - это контроль доп питания +12, которые должны сформировать свою часть сигнала ENABLE для этой ШИМки.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=85285&start=30#wrapheader
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 10:50
Спасибо большое, отлучусь на пару дней и попробую по этим схемам разобраться
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 15:59
Добрый день господа, по схемам я не смог путем сориентироваться, не такие они оказались похоже. Нашел точно такую же карту, в итоге звоним все по образу и подобию и наткнулся на отсутствующий резистор 2,2 Ом, запаял, напряжение поднялось. Инициализации нет, в итоге дошел до того что обрыв на контакт PEX_RST, хотел с флюсом пошатать, но боковой компаунд пока убирал чуть сдвинул чип. пришлось выпаять, нашел нужный контакт, на доске звонится, обрывов нет. А вот на ГПУ бесконечность в обе стороны.
А теперь вопрос: Звонят ли на снятом ГПУ этот контакт? или может на снятом схема не собирается и я фигней занимаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 16:02
Обязательно, но ДИОДНОЙ прозвонкой, плюсовой щуп на МАССУ. Замерьте и напишите падение напряжения, если будет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P106-100 нет питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 14:08
В обе стороны звонил, на мультиметре (он там засрался внутри похоже) 733мВ, что соответствует его бесконечности, если падение есть то он показывает нормально. Если нет то 733). В итоге внутри я так понимаю обрыв. Значит на брелок)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p106-100 нет питания памяти
toster80
12
1430
08 июн 2021, 06:47
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
instal86
18
3894
07 дек 2020, 12:59
b123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte p106-100 нет питания памяти
Doom59
30 дек 2020, 15:20
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF P106-100 Compact 6 G нет питаний ядра памяти сигнала Enable
crocodile70
18 фев 2021, 05:16
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
