Текущее время: 02 июн 2024, 07:32
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:13
Друзья выручайте!!! Проблемма такого, есть карта: AMD Radeon edition HD 7770, проходит все тесты, работает нормально , приблизительно сутки, фурмарк, финал фентези, игры gta 5....и т.д. Но после суток работы обесточиваешь карту (вытаскиваешь из слота pci) и на холодную не дает картинку. Питание присутствует, 3.3v 12v. 5v. На дроселех памяти 1.5v на дроселях Gpu 1.01v куда копать? Может биос тупит?
Да забыл добавить все это происходит на сборке и Intel,А вот с амд такой проблеммы не наблюдаю вторые сутки гоняю и норм!
Вложение:
Немного не точно запускается с 4 или 5 раза и потом все снова нормально, до обесточивания.
Последний раз редактировалось putnikk8@gmail.com 13 дек 2021, 15:23, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:17
Предупреждения: 1
Ну а как тогда получается все тесты запускать у вас? После чего она стартует?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 15:51
Проверьте конденсаторы на первой дивпаре и сопративления, как черным щупом так и красным в обе стороны, потом карту пропаять 100%, на нормальной станции
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 16:27
Хорошо благодарю ! Позже дам ответ !
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:49
Была похожая проблема, видеокарта не стартовала на всех материнках, на одних нормально работала на других через раз стартовала или вообще не работала. Проблема была простая, сбитый один smd конденсатор на входе pci-e. Первое проверить на мех. дефекты возле разъема, если плата работает и проходит все тесты.
"Мне чужого не надо!"
(с) Сигурни Уивер
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 17:54
Such symptoms are always very frustrating. It can be anything, even a resistor or a weak joint to the semiconductor failure. I personally hate such cards :-)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 23:28
Пропаял, померил сопротивление все нормально пока что, завтра буду тестить на интеле
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 23:57
Всем спасибо! Пропайка помогла! Тему зарываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001er (Quanta U93 REV:D) Помогите разобраться
Victor_2
04 июл 2014, 13:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3875
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с схемой
dmaster
14
5759
19 ноя 2014, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios
Andrew_Kovrov
2748
15 ноя 2014, 16:48
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания убивает диодные мосты. помогите разобраться
Vitaliy1777
07 июн 2016, 12:44
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yked и гости: 15
