Текущее время: 21 май 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: axle rx 570 8gb ..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:57
Заблокирован
I have issue with graphic card..Test in tserver no memory fault ,in furmark work without any issue even 1250 mhz ..But miner only 40w(should be aroun 100) and error vpcpu 0 hash ,after some time cooldown and turn off..I have change bios but same..What could be problem?
 Заголовок сообщения: Re: axle rx 570 8gb ..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 10:29
Предупреждения: 1
Проблема может быть в модифицированном биосе. Нужно прошить родной биос. Если проблема не исчезла необходимо в tserver тестировать память на разных частотах в пределах для данного типа памяти. Сделать замеры напряжений во время теста. Почитайте про подобного рода ошибки данного майнера. Попробуйте использовать другой майнер или используйте другую версию.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 20:16
Заблокирован
Thanks lot ..I have tserver 60gb download for ati and Nvidia I have option for models of card but I can't find out for memory test with hi frequency more 300,I mean what command writte
.Maybe some help?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 08:39
Предупреждения: 1
Команда ниже
./agt -mem=1750 (установка частоты памяти 1750 MHz для теста, частоту устанавливать в пределах возможности памяти)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 22:40
Заблокирован
Yea i found this on forum ,it pass all test ..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios Видеокарты Axle GT250 1GB
Beko79
05 сен 2015, 08:40
Beko79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
2723
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
