Текущее время: 16 май 2024, 06:57
 Заголовок сообщения: Sapphire rx570 после замены чипов хэш скорость карты 0?!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2021, 14:20
Sapphire rx570 4gb hynix после замены чипов на samsung 8 gb и прошивки БИОС хэш скорость карты 0?! Tserver показал что ошибок нет..furmark тесты проходит в норме.. Так понимаю дело в биосе кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx570 после замены чипов хэш скорость карты 0?!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 11:02
Предупреждения: 1
Поэкспериментируйте с Биос это не проблема и так понимаю что данную карту без проблем можно прошить по 580 без проблем.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:47
фото с маркировкой гпу и памяти сделайте, найдем вам биос.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 11:03
Биос не причем.
Фурмарк может не тестировать всю память, нужен более тяжелый тест,
Проверьте в тсервере объем памяти
./agt -mccfg
можно, только зачем, под нее есть и 470 и 570 на 8гб биосы.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 11:23
KOMBUSTOR тест попробуй и обязательно выбери тест с 6gb или 12gb памяти иначе не будет всю память тестировать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:29
Сделайте фото всех чипов памяти на плате,а то бывает не то впаиваешь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire rx570 скорость кулеров
FaZa-0
01 июл 2021, 01:58
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD Radeon RX570 фермерские карты
mfarruh
22 апр 2018, 07:44
mfarruh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость чипов Polaris Rx470 RX480 RX570 RX580
Kim_555
12
12482
02 янв 2022, 09:19
satinet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1765
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
