Текущее время: 11 май 2024, 11:56
aracks
Заголовок сообщения: Macbook Pro 15 Early 2011 (215-2915) шлейф вебкамеры замыкает Добавлено: 17 дек 2021, 17:39 |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 01:45 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 13 Откуда: Rostov
Всем привет! Столкнулся с проблемой, не могу понять, как такое может быть. Макбук Про 15, ранний 2011, случайно испортил разъём шлейфа вебкамеры. Чтобы поменять шлейф, надо разбирать матрицу, решил сделать проще, отрезал разъём от другого шлейфа, внутри шлейфа 6 проводков, решил их между собой спаять. Но проблема оказалась в том, что в моём надорванном шлейфе все проводки разных цветов, а в том, который отрезал на замену, 4 провода зелёного цвета. Решил прозвонить все, и с удивлением обнаружил, что все проводки между собой замыкают. Проверил старый шлейф, который уходит на веб камеру - там тоже все проводки замкнуты, мультиметр пищит. Проверил тот шлейф, который отрезал - там тоже всё замкнуто. Как такое может быть, не могу понять? При отрезании кусачками или убирании изоляции каким-то странным образом всё замкнуло? Вроде ничего не говорит об этом, да и замыкание должно было быть хаотично, а тут всё со всем. Может быть кто-то сталкивался, что вообще происходит? Спасибо заранее!
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 Early 2011 (215-2915) шлейф вебкамеры замыкает Добавлено: 17 дек 2021, 19:28 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
aracks писал(а): что вообще происходит? Доброго времени )) Там в одном проводке идет так скажем два провода, с наружи экран (он на земле), а внутри сигнальный или питающий провод, он в отдельной изоляции, и все это очень мелкое.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 Early 2011 (215-2915) шлейф вебкамеры замыкает Добавлено: 17 дек 2021, 22:42 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,106.78
Сообщения: 2771 Откуда: Togliatti
d-pal писал(а): Там в одном проводке идет так скажем два провода типа коаксиал)
