Текущее время: 28 апр 2024, 21:01
alexdave
Заголовок сообщения: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 13 янв 2013, 19:32 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Сабж: Пришли в ремонт пару компов с такой материнкой, (Foxconn 865G7MF-SH), один сделал достаточно быстро (питание ЮМ), а со вторым мучаюсь уже две недели. Суть проблеммы: На материнской плате не работает звук.(чип ALC653 питательник AS7805R) AC97. В девайс менеджере устройство присутствует, пишет что работает нормально, перемычки на фишке фронт аудио установлены, но звука на выходе на зеленом разъеме все равно нет. Думал что сдох выход чип 653, хотел уже махнуть, но пришла идею подкинуть внешний звук, отключил звук в БИОСе, установил внешнюю звуковуху, дрова, но чуда не произошло, на внешней так же звука нет, установил еще одну карту, та же фигня, переустановил винду, заменил наушники - результата нет, уже мозги кипят в какую сторону рыть, реально дурацкий затык... комп реально рабочий, все остальное работает, винда становится без проблем, только нет звука... Перед этим был такой же комп, с битым звуковым чипом и питательником, их заменил и все заработало... а с этим - засада. Комп со школы, где ребятенок учился, соответственно бюджета нету, вот и пытаюсь малой кровью, часто в качестве спонсорства помочь им. Может кто-то на форуме встечался с таким траблом???
RsM
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 13 янв 2013, 22:00 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Звуковухи сидят на PCI, а он в ЮМ, вот довод, аргументов нет, да и слабо верится, что мост. Я бы для начала с виндой ковырялся. Если нет корректных дров, звука может и не быть (GA-8I945-RH в пример тому, только с сайта дрова заработали), потом про кодеки не забывайте. DX9 накатить. Ну и в свойствах звука выбрать правильный выход.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 14 янв 2013, 00:49 |
Модератор |
darutis писал(а): Проверь разъем наушников, было вариант что, оn на тестере прoзвoнился, но реально не переключает Codek Так на матери перемычки стоят, не подключены разъемы на переднюю панель Или я что то не понимаю... Какой разъем наушников... AgaM писал(а): Подымайте мост и пробуйте перекатать ... есть шанс. ИМХО, смысла мало. Мать старая, ее за 500-800р купить БУ можно Так что не стоит оно того.
Последний раз редактировалось RsM 14 янв 2013, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 14 янв 2013, 00:51 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Проверь разъем наушников, было вариант что, оn на тестере прoзвoнился, но реально не переключает Codek Читайте тему!!!! Цитата: ИМХО, смысла мало. Мать старая, ее за 500-800р купить БУ можно Мамки прекрасно работают в ремонте винтов ... купить кота в мешке , проще поднять свою!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 14 янв 2013, 14:36 |
Модератор |
AgaM писал(а): Цитата: ИМХО, смысла мало. Мать старая, ее за 500-800р купить БУ можно Мамки прекрасно работают в ремонте винтов ... купить кота в мешке , проще поднять свою! Про винты не понял. А про кота - так проверять при покупке
ruv
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 19 янв 2013, 10:23 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,539.86
Сообщения: 4162 Откуда: N. Novgorod
p.Orest писал(а): Давненько было ... клокер по частоте CK_14M - проверьте Видится устройство, значит тактируется. NegoroX писал(а): дрова подбирай эта "фокскон" очень привередлива к ним. Да неужели? Foxconn наверное особенные платы Если поставили внешнюю звуковуху, в биосе отключите реалтек или винде укажите какое звуковое устройство использовать. На интеграшке драйвер детектил подключенный разъем?
p.Orest
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 19 янв 2013, 12:35 |
Зарегистрирован: 22 дек 2012, 01:52 Наличности на руках: 33.05
Сообщения: 42 Откуда: Lvov
ruv писал(а): Видится устройство, значит тактируется. Вы о каком устройстве - звука нет нигде - ни на встроеной , ни на PCI .
ruv
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 19 янв 2013, 13:03 |
Блин! Ну о чем говорим то? Раз дрова человек ставит, значит есть устройство! Звук дело десятое, а вот "клокер по частоте CK_14M" вообще не при делах.
Highlander
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 11 фев 2014, 12:28 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 27.05
Сообщения: 38 Откуда: Новочеркасск, Кисловодск
RsM писал(а): Звуковухи сидят на PCI Звучка встроенная сидит на AC-Link. Автор, я так понял, что чип менять уже пробовали, так? Вот что сделал бы я. После каждого этапа пробуйте звук. 0. Прошить BIOS, лучше именно прошить, а не обновить - возможно, что ваш случай. Старый биос сохраните для экспериментов. 1. Отключить в биос сетапе встроенную звучку 2. Поставить чистую свежую систему. "Чистую" значит "не сборку", MS образ. 3. Поставить PCI звук, рабочий, с проверенными дарйверами. Выставить настройки вывода звука в панели управления. 4. Не помогло - делайте скриншот звуковых устройств из диспетчера с установленной галкой "показать скрытыве устройства". 5. В тот же PCI слот втыкаем сетевушку или что-нибудь подобное, проверяем на работоспособность. 6. Как доп. мера - сдуть встроенную звучку с платы, повторить эксперименты. Отписывайтесь.
Zenturion
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 865G7MF-SH Добавлено: 25 июл 2014, 08:48 |
Зарегистрирован: 29 апр 2013, 17:57 Наличности на руках: 53.01
Сообщения: 55 Откуда: Самарканд
Был один похожий случай... Принесли на ремонт мать Elitegroup 945 с тем же симптомом, после диагностики была заменяна звучка и сломаный разъем line-out. Оборудование определилось в системе нормально, но звука как не было так и нет, переустановил винду, толку никакого. Установленная в PCI слот звучка тоже не пахала, я уже было опустил руки, но после очередного включения отказали клава и мышь. Решил прогреть ЮМ. И какая радость, клава и мышь запахали, и как не странно появился звук...
