Текущее время: 04 июн 2024, 05:55
 Заголовок сообщения: Samsung UE50TU7170UXRU
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 16:03
Всем привет. После скачка напряжения не включается телевизор Samsung UE50TU7170UXRU. Нашел донора с разбора, но продавец говорит что материнка может быть привязанна к определенной материнской плате. Если есть знающие люди подскажите пожалуйста про подводные камни при замене материнской платы.(на фото 1.jpg - плата донор, на 2.jpg - сгоревшая плата). Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE50TU7170UXRU
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 16:37
Это более выгодный вариант, чем ремонтировать родную плату? Откуда уверенность, что донор исправен?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:15
Увы, но в моем городе нет нормальных сервисов. В одном сказали, оставляйте, будет с разбора установим.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 17:48
Предохранитель проверили?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 18:50
Да, питание есть на всей плате. Нашел низкое сопротивление (0.3 ом) на одном дросселе, и такое же на одной из ножек мультиконтроллера LSD, в остальном ничего подозрительного.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 27 секунд: ----------
И телевизор включается, но изображения нет, экран мигает и гаснет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Samsung) Замена аккумулятора Battery pack aa-pbvn3ab
в форуме Samsung
gaydan
17 окт 2014, 19:18
gaydan Перейти к последнему сообщению
cron
