Текущее время: 17 май 2024, 16:57
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 12:20 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2014, 19:39 Наличности на руках: 206.62
Ciber SLasH писал(а): Вставлять флешку в него нужно так:
не вижу вашего изображения? вообщем перед подключением к юсб подал питание на флешку 1,8в- она определилась правильно. но ничего не читает и не пишет (одни нули и FF) или белиберду и то урывками редкими... бракованый переходник на 1,8в? "Способ подключения флешь продемонстрируйте." [/quote]
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 12:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
Вы в этот бутерброд еще и прищепку вносите, как дестабилизирующий фактор?
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 13:00 |
igils писал(а): прищепку вносите, как дестабилизирующий фактор? такой будерброд разработан китайцами... знаете другие варианты?- покажите... без прищепки результат тот же- пишет и читает мусор нада флешек новых заказать у китайцев, может дело в флешке...
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 15:23 |
Варианты напрашиваются простые. 1. сам CH341 нормально работает, правильно определяет флешки, читает, пишет? Для простоты можно и с 1,8в сразу проверить чтение ее ID. Если все нормально - к следующему пункту. Если нет - играться с различными оболочками программатора. 2. подключить переходник и измерить питающее напряжение, о чем вам сказали, но вы не озвучили. 1,8в? Тогда установить в него флешку на 1,8в и проверить на ID, чтение, запись. Если не видит, то уже писали выше - пропайка, промывка, может поможет, нет - переходник неисправен. И уже если все нормально, пытаться что-то читать через прищепку, ибо этот пункт - всегда не предсказуемый по многим причинам.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 15:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Zorro_R1 писал(а): такой будерброд разработан китайцами... знаете другие варианты?- покажите... во первых прищепка не везде работает: во вторых, если не пошло - снимаем микросхему с платы и пихаем в панельку. Остальное написали выше
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 15:51 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Zorro_R1 писал(а): такой будерброд разработан китайцами... знаете другие варианты?- покажите... Проводки припаяйте к ножкам флешь и вставьте в панель ZIF - длина связей значительно уменьшится.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 16:41 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 49.54
Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Zorro_R1 писал(а): да там на ней последняя буква "Q" это к делу не относится ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- Zorro_R1если бы вторая W была, то была бы 1,8 в, а раз V, то смотри выше.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Zorro_R1
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 16:53 |
jawdead (Севастьянов Павел) писал(а): если бы вторая W была, то была бы 1,8 в, а раз V, то смотри выше.
если бы вторая W была, то была бы 1,8 в, а раз V, то смотри выше. я к тому что может загнулась она уже.... (флешка) снята была с АМ4 платы, но так ничего и не получается с ней сделать... буду покупать новые
dastali
Заголовок сообщения: Re: Помогите с переходником 1,8в для CH341 Добавлено: 20 дек 2021, 17:17 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Zorro_R1 писал(а): буду покупать новые ага ещё и межушный ганглий купи
