Текущее время: 19 май 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 15:00
Добрый день, имеется моноблок HP proone 600 g3 6050A2916201.A01 с разбитой матрицей Auo m215han01.2(4 string по 12 диодов) на замену у меня есть boe HR215WU1-120(4 string по 16 диодов) с новой матрицей у меня появляется подсветка на секунду и пропадает как я понимаю не хватает тока и срабатывает защита, собственно вопрос как мне на инверторе поднять ток? инвертор собран на материнской плате на микросхеме OZ554LN, перемычек никаких для регулировок как было раньше нету, схемы на моноблок тоже нету, нашёл только схему с использованием этой микросхемы в инверторе на моноблоке Acer? схемы на матрицы и на кусок схемы с использованием OZ554LN прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 15:09
а что, перекинуть стекло проблема? и голову забивать не надо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 15:30
kkv у родной матрехи стекло какое-то мелкое, в ее корпус что от LG что от Boe стекло не влезет(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 13:24
подбор резисторов на ISET. при увеличении резисторов ток должен уменьшаться. пдф не нашел на OZ554LN
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 13:36
kkv выяснил что моноблок поставляется с разными матрицами и к ним идет разные кабеля для подсветки которые отличаются распиновкой, перепиновал кабель под матрицу BOE матрица запускается дает картинку и подсветку, но криво работает регулировка яркости на 100 процентах все ок, опускаешь ниже 90 процентов начинает мерцать подсветка, напряжение при 100 процентах 48.8v при 0 процента 44, правильно ли я понимаю что надо поднять напряжение чтобы пропало мерцание? и как это сделать?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 16:17
судя по пдф Typ-49.6V. как увеличить или уменьшить я писал выше.
 Заголовок сообщения: Re: HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 12:03
В общем разобрался, инвертор настраивается конфигурацией кабеля подсветки, мерцание после перепиновки было вызвано неправильными дровами на графику, фото распиновки прилагаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP proone 600 g5 (ProOne G5 AIO MB Rev.A) нужна прошивка RTD2136N
tangen
31 июл 2023, 18:43
tangen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp proone 440 g5 (Proone g5 aio) Нужен партномер шлейфа подсветки или...
NBMK
14 окт 2021, 16:31
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G4 (ProOne G4 AIO MB Rev: B) Нет изображения
mumbl
22 мар 2022, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 14:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp proone 440 g5 23.8-in all-in-one (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) не старта
razzaqov
554
10 мар 2024, 20:18
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Владимир ПМР и гости: 17
