Текущее время: 03 май 2024, 06:10
Mech
Заголовок сообщения: Re: Acer Espire V3-571g (LA-7912P Rev : 1.0) КЗ 19В линия Добавлено: 19 дек 2021, 04:08 |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 15:04 Наличности на руках: 10.13
Сообщения: 14 Откуда: Расея
vvasin писал(а): Что мешает найти КЗ по В+ методом ЛБП? Во первых пока что нет ЛБП Во вторых это немного не правильно В третьих Кз нет когда меняешь верхний ключ и конденсатор. В кз уходит плата когда выбивает элементы, а элементы выбивает не просто так. Пробую Переключить в UMA режим, убрав элемент pl23, и резистор переставить с r160 на r159, и потестировать, а то уже три ключа выбило)
Mech
Заголовок сообщения: Re: Acer Espire V3-571g (LA-7912P Rev : 1.0) КЗ 19В линия Добавлено: 19 дек 2021, 13:59 |
vvasin писал(а): Если у тебя по UMA выбивает кондер еще не сделал, как сделаю отпишусь. и БУДУ тестить. Второй раз пишу. По по чипу на дросле показывает 14 ом я это написал в первом посте. Ты меня прости но такое ощущение, что для слепоглухонемого пишу. я же уже выявил КЗ, а причину нет. Думаешь какой то транзистор в обвязке VGFX_Core мутит картину?
Mech
Заголовок сообщения: Re: Acer Espire V3-571g (LA-7912P Rev : 1.0) КЗ 19В линия Добавлено: 19 дек 2021, 17:20 |
vvasin писал(а): +VGFX CORE Соряныч..и правда... Там стоит i7 и сопротивление 18ом вроде и да без проца килоомы...Точно я почему то думал это VGA. спасибо что подсказал. Но насколько я знаю у этих процов такое сопротивление это норма. Вот я малоопытный, и правда ведь это проц и расположение мне об этом говорило а я думал это дискретка...хмммм.. будем смотреть. И вообще отдельная благодарность если подскажешь как правильно выявить в обвязке неисправность по VGFX_CORE...хотя нужно самому определить..) ммм... и по логике если кз нет то это может быть или сам проц или какой то шим. Возможно может быть заниженное сопротивление одного из компонентов.
Mech
Заголовок сообщения: Re: Acer Espire V3-571g (LA-7912P Rev : 1.0) КЗ 19В линия Добавлено: 20 дек 2021, 13:53 |
vvasin писал(а): В+ все впроядке там килоомы VGFX_CORE при подключеном проце 2 OM без него килоомы..и что это интегрированая на проце полетела получется?
Mech
Заголовок сообщения: Re: Acer Espire V3-571g (LA-7912P Rev : 1.0) КЗ 19В линия Добавлено: 20 дек 2021, 19:39 |
vvasin писал(а): Попробуй подкинуть другой проц
ЛБП показывает норм токи выбивать перестал. потребление 0.013 пока не запускал нужно резистор допаять на 10ком и кондеры поставить...проц жалко i7 стоял. да и лбп появился)
Mech
Заголовок сообщения: Re: Acer Espire V3-571g (LA-7912P Rev : 1.0) КЗ 19В линия Добавлено: 20 дек 2021, 20:53 |
vvasin писал(а): 10 Ом он 10 1206 1% в чипе он ищется как 10ком да я все пересмотрел что мможно где то написано 10ом а где то 10ком кому верить? и что интересно есть и на 1ом и на 10ом и на 10ком да а по даташиту VCC написано, что нужно использовать резистор именно на 10ом. ТЫ прав)
Mech
Заголовок сообщения: Re: Acer Espire V3-571g (LA-7912P Rev : 1.0) КЗ 19В линия Добавлено: 31 дек 2021, 03:12 |
vvasin писал(а): Попробуй подкинуть другой проц в общем я все сделал, заменил проц, поставил резистор, поставил кондеры, но ключ всеравно пробило, потребление тока 4.5 ампера, вроде больше ничего не выбило... ума не прилажу... все целое кроме верхнего ключа. остаеться только чарджер больше нечего...
Mech
Заголовок сообщения: Re: Acer Espire V3-571g (LA-7912P Rev : 1.0) КЗ 19В линия Добавлено: 05 янв 2022, 18:36 |
gmosin писал(а): а с вставленным процом какое сопротивление b+ ?
Я писал...проц в кз. с другим процом 30ом Дохлый проц был i7 плата на 3х фазном питании. Заменил на пентиум. по cpu 25ом по gpu 35 ом vvasin писал(а): Проверь PQ8. PR39. PR40. резисторы по 2 мегаома
