Текущее время: 05 май 2024, 12:05
_Рустам_
Заголовок сообщения: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB Добавлено: 19 дек 2021, 14:14 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
Доброго времени суток! не работают USB, питание есть +5VALW приходит на SY6288D20AAC и формируется +USB_VCCA но с мульта нет EN(USB_ON#) между 4 (USB_ON#) и 3 (USB_OC1#) контактами 10 Ом сопротивление без SY6288 и не могу понять почему? без мульта и хаба тоже самое Вложение: NM-C362.png по бордвью смотрел, прозванивал... не встречался кто с такой проблемой?
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB Добавлено: 19 дек 2021, 14:29 |
Bucha писал(а): Первым делом прошить 3 мульта ставил, шил прошивками от сюда, нарезал с оф сайта и ничего
XIM888
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB Добавлено: 19 дек 2021, 14:49 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
_Рустам_ писал(а): между 4 (USB_ON#) и 3 (USB_OC1#) контактами 10 Ом сопротивление без SY6288 и не могу понять почему? без мульта и хаба тоже самое Странно это даже после снятия озвученного между 3 и 4 конт 10 ом!
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB Добавлено: 19 дек 2021, 15:20 |
XIM888 писал(а): Странно это даже после снятия озвученного между 3 и 4 конт 10 ом! вот и я негодую..
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB Добавлено: 21 дек 2021, 10:47 |
Bucha писал(а): Если снят мульт, хаб и U2, то наверное не трудно подать туда 3,3в и посмотреть кто греется. Скорее всего керамика где то... сопротивление относительно земли на обоих контактов нормальное, питание подавал от лабораторника, ничего не греется и нет потребления. 10 Ом между 3 и 4 контактами, больше нигде нет проблем. всю периферию снимал
Черномор
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB Добавлено: 21 дек 2021, 11:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
_Рустам_ писал(а): сопротивление относительно земли на обоих контактов нормальное Логично предположить что пересекаются где то по разнообразным 3 или 5В, исключая дефект доски.
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: L340-17IRH (NM-C362 rev:1.0) не работают USB Добавлено: 05 янв 2022, 10:19 |
Черномор писал(а): Логично предположить что пересекаются где то по разнообразным 3 или 5В, исключая дефект доски. так и не выяснил, скорее всего где-то в слоях проблема
