Текущее время: 09 май 2024, 05:37
batalbor
Заголовок сообщения: IMAC A1312 ( 820-2828-A) Не включается. Добавлено: 19 ноя 2021, 16:12 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 22:36 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 8 Откуда: Йошкар-Ола
Всем доброе время суток! Достался A1312 820-2828-A, с блоком питания ADP-310AF B. Аппарат не молодой, но есть желание починить для себя. Внешне нет никакой реакции на кнопку питания. Со снятой матрицей видно, что горит LED501. На БП присутствуют 12В и 3,3В Если зажать кнопку питания и включить в сеть, то вентиляторы стартуют, но LED502 не светит (остальные естественно тоже, кроме LED501, все это без матрицы и безо всего ,что только можно снять, на борту только память и процессор). Надо понимать, что отсутствует ALL_SYS_PWRGD. Пока остановился на 5V S3 REGULATOR, U7700. Отсутствуют 5V на выходе. Люди добрые, подскажите с чего начать поиск, может есть "болячка" у них какая? С огрызками ранее дела практически не имел (замена процессора, HDD, мелкий ремонт не в счет). Заранее спасибо :)
