Текущее время: 28 апр 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Зарядное к macbook pro после падения не выдает напряжений
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 11:43
Зарядное к macbook pro после падения не выдает напряжений.
model A70-B samsung rev 0.0
Поделитесь пожалуйста схемой.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное к macbook pro после падения не выдает напряжен
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:09
Зачем схема? Волосья трансформаторов наверняка оторвались
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:34
сердечник тоже проверь
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 22:29
трансформатор прозванивал, обтоки целые.
нашел сгоревший ключевой мосфет,
напряжение на шим приходило 120вольт, странно как-то,
проверил диод через который ис получает питание рабочий, проследил всю цепь так и не понял разобрался откуда такой потенциал.
Проверить сердечник как?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 22:31
Например визуально :-): - не треснул ли?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 23:37
визуально все ок
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 18:43
A как замерял выходное напряжение: при подключение к лаптопу или без лаптопа? без на выходе ничего и не будет на новых зарядках, на более старых будет импульсами до 6.5 вольт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3305er (LX6) не видит зарядное, но зарядка есть, не переключается на дискретное видео
volmak
05 янв 2015, 17:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4420s (DASX6MB16EO rev E) Не видит зарядное у-ств
le grand
24 июл 2016, 18:33
le grand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-771g (VA70\VG70 rev 2.1) Не видит зарядное
Neadekvaten
12
3415
17 окт 2016, 12:44
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядное для НР, 710413-001
gogoer
19 янв 2017, 17:46
Scorpi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1466 (820-3437-А) Видит только 85ват зарядное устройство.
в форуме Apple
saponya
10 май 2017, 16:45
saponya Перейти к последнему сообщению
