Текущее время: 05 май 2024, 17:23
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 22 дек 2021, 00:04 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 365 Откуда: L.A.
Серпантин писал(а): 8 Гб маловато будет для ТВ, онлайн видео? Ну если не собираетесь качать на него приложения, и качать файлы, для для Онлайн вполне пойдет. Как замените, отпишитесь пожалуйста.
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 05 янв 2022, 18:02 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 11:25 Наличности на руках: 16.07
Сообщения: 69 Откуда: Лиски
Добрый день. С праздниками всех! В общем не нашел 16, запаял 8 Гб. Сразу без проблем прошилось. 2,5 Гб было свободно после прошивки. Удалил лишние проги. Стало свободно 3,2 Гб. После установил 3 нужные программы, пользовал пару дней, также до 2,5 Гб стало свободно, с учетом удаленного кеша, размер программ увеличился почему-то со временем. Радиатор заменил, поставил от материнки Асус десктопной, в корпус вплотную влез, немного пластмасску только подрезал на 1 крышке. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: ---------- Такой вид вышел:
Серпантин
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 18 янв 2022, 14:34 |
Цитата: Причем определяется сразу в Maskrom, без замыкания контактов. У меня с родной бракованной памятью так было. После замены 1 раз прошил по юсб, без замыканий и тд, вроде. Сразу стартанула нормально.
Flash0022
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 19 янв 2022, 04:16 |
Сообщения: 19 Откуда: Орел
Всем привет, помогите пожалуйста, есть приставка h96 max x3, на проце amlogic s905x3, как то пришел домой свет вырубали, приставка не включилась, попробовал прошить, компом не виделась, замкнул тест поинт, опредилилась началась прошивка и на 3 процентах ошибка, пробовал по разному не шьется и все, снял EMMC и под микроскопом обнаружил прогал в 2 пятаках памяти, заказал на али 2 такие же микросхемы, запаял, при подключении к компу сразу определяется в режиме тест поинта, но так же на 3 процентах прошивки выдает все туже ошибку Erase bootloader/Lowper/Identify/ Error result, пробовал разные прошивки результат все таже ошибка, напряжения на плате все присутствуют и все в норме. Подскажите что можно еще предпринять?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 19 янв 2022, 10:32 |
Flash0022Присоединяйтесь к теме, у меня почти такая-же проблема. Чего-только не делал, пока что не победил проблему.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 19 янв 2022, 23:51 |
Flash0022 писал(а): попробуйте память поднять, и посмотреть на пятаки, может такой же сюрприз как у меня увидете С памятью все в порядке, этой же памятью восстановил H96Max. Программатор имею xGecu T56, с колодкой под eMMC BGA153. Не могу понять, как зашить прошивку в память eMMC, или хотя бы boot, может кто знает?
1paha11
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 25 янв 2022, 18:13 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:17 Наличности на руках: 35.08
Сообщения: 42 Откуда: Новомосковск
IntelSat писал(а): Не могу понять, как зашить прошивку в память eMMC Покажите лог старта приставки , может кто умное и скажет.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Android TV Box Добавлено: 26 янв 2022, 10:25 |
1paha11Подробности в соответствующей теме.
