Текущее время: 21 май 2024, 12:02
semedes
Заголовок сообщения: Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса Добавлено: 21 дек 2021, 23:40 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:38 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 19 Откуда: Черкесск
Доброго времени суток всем. Такая проблема с ноутбуком Acer A315-33-p4x3 платформа COMPAL LA-F943P REV 1.A . При нагреве процессора до 50 гр. выключается , комбайн Pentium N3710. 3 раза шил биос версии 1.2, 1.6, 1.9 ни к чему не привело. После отключения включается минут через 5-10. Если поставить вентилятор на пассивное охлаждение и температура не достигает 50 гр. то работает не выключается хоть сколько по времени, даже в нагрузке, отлично выключается и включается без проблем. Не отключается от нажима на плату или комбайн, а именно при нагреве комбайна. Что может быть причиной неисправный комбайн или ещё что то ? Ноутбук не заливался , дежурка в норме, после отключения при нагреве если сразу включить, включается секунд на 5 , дежурка поднимается, отсутствуют питание: комбайна 0.8v , питание ОЗУ 1.35v и питание 0.675v . после 5-10 минут включается питание появляется.
semedes
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса Добавлено: 22 дек 2021, 01:07 |
kirghoff писал(а): Вентилятора там вообще нету ? может сняли мастера предыдущие . Память снимается или распаяна , как без памяти при нагреве включается ? Этот однокристальный комбайн, охлаждение пассивное, вентилятор не предусмотрен , есть один слот ОЗУ плашка 4 gb.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса Добавлено: 22 дек 2021, 01:25 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,187.07
Сообщения: 2329 Откуда: Riga
посмотрел что там однокристальный всё в одном. semedes писал(а): После отключения включается минут через 5-10. После отключения сразу подуй охладителем (Freezer -50 -70) на кристалл цпу. если включится сразу то понятно цпу. https://www.youtube.com/watch?v=1MUlzwgYm2Q
semedes
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса Добавлено: 22 дек 2021, 03:43 |
Serguz05 писал(а): После отключения сразу подуй охладителем (Freezer -50 -70) на кристалл цпу. если включится сразу то понятно цпу. Freezer у меня нету, сразу после выключения брызнул с балончика газом для зажигалок до появления инея, попробовал включить, включился. Ещё что заметил, дата время сбиваются после аварийного отключения , даже если батарейка RTC и аккумулятор не отключались. Получается комбайн не исправен?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса Добавлено: 22 дек 2021, 11:45 |
semedes писал(а): После отключения включается минут через 5-10 semedes писал(а): сразу после выключения брызнул с балончика газом для зажигалок до появления инея, попробовал включить, включился. semedes писал(а): Получается комбайн не исправен? да
